Söefilter
- Poust
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 2 korda
Söefilter
Tere on kellegil äkki müüa korras paagituulutuse söefiltrit?
Opel omega 2001 2.6 132 kw
Kood vist peaks olema nt. 17097064
Opel Omega 2001 2,6 132kw hetkel
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
On olnud ka:
Re: Söefilter
Vanemal r4 ja v6 motol oli sama vähemalt. Kahjuks pole kuivas seisnud filtrit pakkuda. Soovitaks panna voolikuotsad kokku aga see on kah paras jama.
- Has tänanud: 14 korda
Re: Söefilter
Midagi ei muutu kui seda vahel pole. Otsad pimedaks teed, viska paagi korgilt tihend minema, bensiini mudelil tihend, diislil pole veel kohanud.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Poust
Re: Söefilter
Siis tuleb see tuulutus klapp ka sealt plenumi tagant ära võtta ja siis sealt ka voolik pimedaks et lisa õhku ei saaks eks
On olnud ka:
On olnud ka:
- Poust
Re: Söefilter
Selle asjaga korras.
Aga nüüd oleks vaja teada kas kellegil toimivat kütuserõhu regulaatorit on müüa 0280160642
On olnud ka:
On olnud ka:
- Poust
Re: Söefilter
Nii nad väidavad. Algul forss ka ütles et on aga paar päeva mööda läks siis ütles et ei ole ikkagi ja terve rea veel igasugu poode uuritud
On olnud ka:
On olnud ka:
Re: Söefilter
Suhtle varuosakeskusega. Ja küsi saabi oma. Surve järgi.3,5 bari peaks vist olema. Vahe on vaakumi kinnituse suunas.
- Has tänanud: 28 korda
Re: Söefilter
Ma olen bensukate suhtes kauge inimene, aga mida söefilter teeb ja kus see asub?
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Re: Söefilter
Nagu tead,ss ma ka traktorist pigem,aga nagu aru saan,ss söefilter peaks kuidagi pidurdama/vähendama paagist aurustuva bensiini sattumist atmosfääri,vms. Asub reeglina esitule kõrval,v all,lanseka küljes.
- Poust
Re: Söefilter
Umbes nii söefilter toimib ja lisaks jookseb sealt ka üks voolik koos elektroonilise klapiga nn plenumisse et mingi osa aurudest siis läheb nagu põletamisse veel Koos õhuga vms. Nõme haige süsteem. Aga tegin selle osa pimedaks nagu soovitati.
Aga eks seda saabi oma peab uurima. Ega koodi ei oska öelda
On olnud ka:
On olnud ka:
- Poust
Re: Söefilter
Mingil asjaolul ujus kütusega üle. Ja paaki hakkas rõhk tekkima. Ja igakord kui kork kinni oli hakkas sealt bensu välja ajama. Eriti kui paak veerandi kütuse peal oli. Ja siis hakkas ka misfireit tekitama Ma ei osanud muud teha kui see pimedaks teha ja korgi tihend ära võtta.
On olnud ka:
On olnud ka:
Re: Söefilter
Söefilter püüab bensu aurusid jah ja söödab sisselaskesse tagasi kui aktiivsemalt kitsast pedaali suruda(vähemalt oomi oma töötab nii). Piisavalt suure aurustumise korral peaks läbi paagikorgi aurud välja laskma. Aga söekanister ise on kundepoolse esiratta taga logari all peidus.
Üldiselt peaks süvenema asja tuuma rohkem et temast aru saada aga loodushoiu teema see rohkem. Praeguse "ülimalt kvaliteetse" kütusega need asjad ei toimi nii hästi kui mõeldud. Meie kliimas üldjuhul seisab ka jõude enamuse ajast.
