klapi tõukurid
Informatsioon omega varuosade hindade kohta. Siin ei toimu müümist ega ostmist.
meelis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
klapi tõukurid
Postitus Postitas meelis » 27 Jaan 2014 18:53
Sooviks osta klapit6ukurid uued kuid mis firma toodang ka kestma jääks.ja kui kas saab ise vahetada v peab laska seda teha ikka teadjamehel?
meelis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: klapi tõukurid
Postitus Postitas meelis » 27 Jaan 2014 19:07
Tegu siis 20, 100kw ja veel kysimus et kui pl6giseb siis nende viga ikka?
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: klapi tõukurid
Postitus Postitas meduus » 27 Jaan 2014 22:40
meelis kirjutas:Tegu siis 20, 100kw ja veel kysimus et kui pl6giseb siis nende viga ikka?
Nukkvõll ise võib ka kulunud olla kui läbisõit suur või kehv õlitus olnud.
petzp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: klapi tõukurid
Postitus Postitas petzp » 28 Jaan 2014 01:38
Õlipump võib ka kulunud olla. Tootlikkus madal.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: klapi tõukurid
Postitus Postitas Tim » 29 Jaan 2014 22:09
Eks hüdrotõukuri hind määrab ka kvaliteedi...
Õlipumbast niipalju,et vahetasin kah vanal omegal seda.
Klapid tiksusid külmade ilmadega ikka suht jubedalt ja kui mootor natuke soojenenud oli vaikus majas.
Vahetasin õlipumba ja sellega seonduva aga külma mootori puhul tiksusid tõukurid samamaoodi edasi.Külmalt ju õlisurve suurem jne.
See tiksumine aga ei olnud nö.tühja tõukuri tiks(pikalt seisnud kulunud tõukurid teevad käivitamise hetkel valju laginat),vaid kulumisest tingitud tiks.
Samas mootor töötas hästi ja see tõukuri lõgin mind enam ei häirinud,vahetama ei viitsinud kah hakata(kasutatud tõukurid olid olemas igaks juhuks).Antud töö nõuab hammasrihma mahavõtmist,nukvõllide eemaldamist jne.Mitte et ei oleks osanud aga lihtsalt ei viitsinud.
meelis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: klapi tõukurid
Postitus Postitas meelis » 30 Jaan 2014 07:15
Kas see lagin ei põhjusta mingit suuremat remonti?kui ei siis las tiksub edasi kuna selliste ilmadega ei viitsi kül jebima hakata...aga oskab ehk öelda kelle toodangut kasutada tõukurite näol??kevadel siis uue hooga remontima..
o:mega
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: klapi tõukurid
Postitus Postitas o:mega » 30 Jaan 2014 19:53
Anna valu niikaua kui kokku jookseb! Varuosade poest hinda ja oled küsinud? Muidugi saad ka ise vahetada. lihtsalt on vaja mõningaid tööriistu. Samas on vaja ka eelnevat kogemust. Kui neid kumbagi pole siis on ka see teema mõttetu. Anna andeks otsekohesuse pärast!
