1. leht 5-st
Autodata
Postitatud: 11 Sept 2009 21:15
Postitas Q-tok
Nii olemas täitsa link kust on võimalik saada hetkel kõige värksemat autodatat.
Lingi saamiseks pöörduge u2u kaudu minu poole...
Re: Autodata
Postitatud: 12 Nov 2009 23:19
Postitas arkst
Kui uus see on??
Saada mulle kah. Vanem on ka muidu olemas.
Re: Autodata
Postitatud: 13 Nov 2009 14:22
Postitas Q-tok
arkst kirjutas:Kui uus see on??
2007 aasta oma.Saatsin u2u sulle lingiga
Re: Autodata
Postitatud: 06 Dets 2009 09:46
Postitas FFBI
NO nii üritasin siis asja ära instaleerida arvutisse. Kuid esimene asi mis on pole seal instaleerimis keeli et on need keeled mis seal pakutakse. Ei ole inglise ja eesti keelt. Ja noh ok Installisin siiki. Siis saab mingi asja valida aga kuna soome keel pole just tugev külg siis ei tea mis tegin ja kuidas jne. Et sai valida seal viro aga mis asi see oli ja mis edasi jne siis küsib või annab valida kahte asja kas see esimene on et töötaks cd-ga ja teine varjant kas täätaks ilma cd-ta. et ma valisin esimese varjandi. Ja noh see instalatsioon oli lühike. Seega ei saanud ma seda autodatat tööle see 2007 aasta oma.
Re: Autodata
Postitatud: 06 Dets 2009 09:55
Postitas FFBI
Aga noh niipalju saan aru et ma pean ennem installima selle vanema Autodata. Et kui saad saada mulle selle link
Re: Autodata
Postitatud: 06 Dets 2009 09:58
Postitas Q-tok
FFBI kirjutas:Aga noh niipalju saan aru et ma pean ennem installima selle vanema Autodata. Et kui saad saada mulle selle link
mul on see link olemas kuskil,ma pärast otsin ylesse,hetkelmkqhjuks pole aega tegelda
Re: Autodata
Postitatud: 07 Dets 2009 18:54
Postitas EqEq
olen ma õieti aru saanud, et Vista peal see programm ei tööta?
Re: Autodata
Postitatud: 07 Dets 2009 21:48
Postitas Q-tok
EqEq kirjutas:olen ma õieti aru saanud, et Vista peal see programm ei tööta?
kahjuks/Õnneks oled õigesti aru saanud jah.
Re: Autodata
Postitatud: 07 Dets 2009 21:50
Postitas Omega Sport Packet
x
Re: Autodata
Postitatud: 07 Dets 2009 23:13
Postitas taifunk
Autodata 3.18 (viimane vers) töötab vistaga kenasti.
Re: Autodata
Postitatud: 07 Dets 2009 23:47
x
Re: Autodata
Postitatud: 08 Dets 2009 17:17
Postitas Q-tok
taifunk kirjutas:Autodata 3.18 (viimane vers) töötab vistaga kenasti.
Jah see varient jah..aga ülal mainitud kahjuks ei tööta.
Ja kes seda 3.18 tahab,võib kah linki minult küsida
Re: Autodata
Postitatud: 15 Dets 2009 23:23
Postitas kloox
3.18 ei saand ka mina tööle vistaga,aga 3.24 töötab jumala hästi vistas
Re: Autodata
Postitatud: 15 Dets 2009 23:53
x
Re: Autodata
Postitatud: 29 Dets 2009 18:10
Postitas EqEq
Asi pole mountimises ja seda tegevas programmis. Lihtsalt avage installi fail kasutades administraatori õiguseid.
