1. leht 2-st
puhastati siis minu maakodu ulilas.
Postitatud: 12 Mär 2015 19:13
käisid siis väiksemat kasvu kratid minu maakodu kallal.
viidi minema tööriistu
rohelist värvi mootorsaag powerplus garden 18 tolli latiga
powergraft trimmer 42,7 cm³ espina starteriga
alpina kompressor punane. rattaid polnud küljes.
indverterkeevitus . profikas
kärujuhtmestik led tuledega. ostetud komplektsena ja võimalik kasutada nn konnal.
kaks omega b juhtmestikku
ja omega b originaal valuveljed 15 tolli.
need on asjad millest puudust tunnen.
jälgede järgi olid nad kolmekesi ja sõitsid väiksemat mõõtu masinaga.
Re: puhastati siis minu maakodu ulilas.
Postitatud: 12 Mär 2015 20:56
Maru aktiivseks on muutunud see näppamine viimasel ajal.
Sõrmed tuleks maha võtta sellistel.
Postitatud: 12 Mär 2015 21:40
laeva sohu või alutagusele
Postitatud: 13 Mär 2015 15:48
muidugi eile ei näinud aga täna üle vaadates oli sedaan oomi alt ära virutatud katalüsaator(maha murtud) ja teise 100kw kõhu alt katalüsaator koos pükstega.
Postitatud: 13 Mär 2015 21:30
Tartus vist peaks ka basemetal olema. Helista sinna ja ütle, et kui toodakse selline ja selline kat siis asjad tõenäoliselt varastatud. Kui on veel murtud,(ei kujuta ette kuidas seda tehtid)siis peaks ka katil endal murdmis jäljed küljes olema. Omega diisli kati eest saab 25€, ehk siis mitte eriti palju.
Postitatud: 13 Mär 2015 22:17
Igaljuhul tuleks trükkida paberid,kus tundemärgid katidest ja asjadest ja metallikokkuostudesse laiali jagada,las kleebivad seintele laiali ja kui peaks laekuma vennikesed siis auto nr.kirja ja sulle kõne.Flaierid peaks kindlasti ise trükkima,sest ega nad ise hui vaevuvad.Ja kui suusõnaliselt ühte palud,siis see kindlasti unustab teisele vahetusele edasi öelda jne.
Postitatud: 13 Mär 2015 22:57
katid siis benaka omad . mõlemad originaalid
Postitatud: 14 Mär 2015 10:36
Postitas fckernu
Tavaliselt lõikavad nad katid puruks ja viivad ainult sisu...nii on kallim ja ohutum jne...Seega otsid nõela heinakuhjast...
Postitatud: 14 Mär 2015 10:45
katte ma eriti leida ei looda aga muu kauba tahaks küll tagasi saada.
Postitatud: 14 Mär 2015 12:02
Shokeerin sind, kui spetsialist sul kohapeal midagi leidnud nt: jalajälgi, näpujälge jne, siis suur võimalus, et 2 aasta pärast pannakse case closed. Et oma asjade kätte saamis % suurendada siis käi pandikaid läbi ja otsi netist.
Postitatud: 14 Mär 2015 12:20
Postitas fckernu
Mul pandi garaasi roop, siis politsei saatis 6 kuu pärast kirja, et asi lukus kuna süüdlasid ja asju ei leitud! See oli muidugi 2007, äkki nüüd uurivad kauem kui siis...Aga jah pask lugu ikka, aga äkki veab saab ohver midagigi tagasi...edu!
Postitatud: 14 Mär 2015 14:58
jäljed olid olemas.nii masina kui jalajäljed. näpujälgedega saame teada varsti. kuna tegu pole üksikjuhtumiga seal siis on lootus tiba suurem et tegelased saab kätte. asjadega on nagu on.
Postitatud: 16 Mär 2015 20:14
ühed kingwave kärgveljed on kah samast kohast puudu.
Postitatud: 16 Mär 2015 20:36
Nüüd riik ju tõstis 63 eurolt mingi 200 eurtsi peale selle kriminaalkaristust. Ehk kui varastad 3 korda aasta jooksul koos vahele jäämisega saad krimmi või varastad siis miskit 200 euri väärtuses ühe korra siis saad ka krimmi kaela. Elu on neil lilleks tehtud.
Postitatud: 16 Mär 2015 20:40
minu teema puhas krim asi.
