Esitulede pesuri vea diagnoos
Nii teema selles et sai vahetatud mootor kontrollitud tule pesurite vällja liikumine pesast. Ei tööta ikka.
Tagajärg xzenoon põletab klaasi jne .kellelgi mingit know howd kuidas probleemi lahendada?
Re: Esitulede pesuri vea diagnoos
Esiteks kas tegemist on ikka Opel Omegaga? Kui jah.
Siis kui tuled põlevad ja klaasile vett lased kas tulede pesu mootor häält teeb? Kui ei, siis kontrolli mootori ruumis olevat relee karpi. Seal on kõige esimene relee tulede pesu, mille kõrval on 30A kaitse, kontrolli kas on terve.
Proovi need asjad järgi ja siis räägime edasi.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
jah on tegemist opel omega ga. ja jah kui tuled põlevad ja lasen vett siis mootor töötab see sai vahetatud.ja kaitse ka korras samuti relee.
Mismoodi see klaasi põletmine välja näeb?Tuleklaasid tuhmunud?Gaasikas kirjutas:Tagajärg xzenoon põletab klaasi jne .
Pesuriga siis üritad jahutada? Pigem vaheta pirnid lahjemaks.. liiga võimsad praegu.
pirnid saadud esindusest ja mitte jahutada vaid sodi maha pesta mille tagajärjel klaas kuumeneb ja põlevad randid.
kas mootorist voolikusse akna pesu vedelik ikka jõuab? Kui jah. Siis võib olla, et need tulede pesu püstikud mis on tulede all on korralikult umbes. Võtta maha ja loputa korralikult fairi veega läbi. Minul aitas selline protsess eelmine kord. Muidugi vanal Omega B tuleb seda kojameeste kangi ikka mõnuga klõpsida enda poole ennem kui hakkab tuledele vett tulema, sest kuni need püstikud avanevad.
Üldiselt on see tulede pesu üli lihtne süsteem. Pumpa tuleb vool, pumpaks on tal surve pesu pump. Sealt jookseb mööda voolikuid püstikutesse mis avanevad survega ning siis teeb tuleklaasile surve pesu.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
