armatuuri valgustuse vahetamise õpetus
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
Vana teema,mis on foorumist kadunud,panen uuesti üles
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CJLJuucK
Re: armatuuri valgustuse vahetamise õpetus
Njahh....selles õpetuses eemaldati juhipoolne vent. osa-milleks???
Kellade maha võtmiseks pole seda vaja ju näppida.
Ja üleüldse unustati tulede lüliti ja õhusuunajatesse leedid sisse panna....aga võibolla vanal omegal polegi õhusuunajate valgustust
Aga üldiselt täitsa ok juhend!
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
täiesti õige tähelepanek,pole seda juhipolset õhusuunajat vaja näppida jah.aga see juhend oli vanas foorumis,sai millalgi copitud see sealt,mõtlesin et panen uuesti üles.kait kirjutas:Njahh....selles õpetuses eemaldati juhipoolne vent. osa-milleks???
Õhusuunajate siibrite asendi valgustus täitsa olemas.Juhi-ja kundepool saab valgustusele nii ligi,kui eemaldada armatuuri mõlemast otstest ovaalsed katteplaadid(olemasoleval juhisel 5.pildil näha väike pirnike)Kudas keskmisel õhusuunajal pirnidele ligi saada,seda ei mäleta.Et tagumisele õhusuunaja pirnile ligi saada,tuleb käetoe kaan ja toe sees olev kastike eemaldada.Siis mõned kruvid ja peaks juba õhusuunaja valgustust nägema.kait kirjutas:aga võibolla vanal omegal polegi õhusuunajate valgustust
Ja tuledelüliti taustavalgustuse pirni vahetus lihtsamast-lihtsam.Aga süüte sisse keerates süttiv nö.tulede funktsioonide taustavalgustuse pirni vahetus eeldab aga tuledelüliti ploki laiali võtmist ja tinutamist.
mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).. paremalpool on mingi plast jublakas aga see ka nagu ei muuda midagi.. otsest jõudu ka ei tahaks kasutada
?celerond kirjutas:mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).
Nö.suurtel kompuutritel 2 pistikut,kollane ja must.Mõlemad pistikud eemalduvad tõmmates ju...
Vb.on FL omegatel veel mingi pistik
Sain hakkamaTim kirjutas:?celerond kirjutas:mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).
Pmst siis teistele infoks.
aku tuleb ikka maha võtta (ära võtad + siis- /peale paned - siis +)
pardakompuuter:
parempoolne pistik käib ära kui lükad paremalpool oleva plastikust niblaka vasakule
vasapoolne pistik käib ära kui tõmbad keskel oleva plastikust niblaka välja ja siis tõmbad pistiku ära
Nüüd pean nuputama mis moodi ma aru saan et õiget pidi on led-id ..
Ka B omegatel on selline varjant, et hall pistik on suure ekraaniga kompul taga.Tim kirjutas:?celerond kirjutas:mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).
oskab õelda mis pidi on + ja mis - ?
sees olevad pirnid töötavad mõlemat pidi
hetkel panen nii et kõik + oleksid pardakompuutri pool ..
celerond kirjutas:oskab õelda mis pidi on + ja mis - ?
taustavalgustuse + ongi kompu pool.
selge.äitäh.
E:
mõtlesin et soh..saingi hakkama
aga katsetamise käigus panin kõik ledid - kompu poole ja näe imet..kompu töötab...märguandetuled töötavad.
Kuid siiski spido taust ei tööta..ilmselt on siiski vaja natuke viilida kuna need on suht suure pinge all ..
E:
Vale jutt.. panin kõik + pardakomuutri poole .. ei töötanud märguande tuled(mis oli vahetatud) /ei töötdanud pardakompuuter ega üksgi taustavalgus..jullo kirjutas:celerond kirjutas:oskab õelda mis pidi on + ja mis - ?
Tere!
Kas seda armatuuri valgustuse vahetamise õpetust saaks uuesti laadida. Mul näitab, et seda pole võimalik avada.
Tänud
Tänud
Minul küll avab pdf failinavanakaru kirjutas:Tere!
Tänud
