K:omega kompuuter
chandler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
K:omega kompuuter
Postitus Postitas chandler »
kas keegi oskab piltidelt nende numrite järgi öelda, millisele moorile kumb kompuuter sobib.või on need mõlemad samad, samas erineb ainult ülemine number :roll:
chandler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:omega kompuuter
:idea:
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Priidik »
Teema väline küsimus kuid milline neist pistikutest on ühenduses autostereoga?
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 »
Priidik kirjutas:Teema väline küsimus kuid milline neist pistikutest on ühenduses autostereoga?
Seal kõikide kaablite nimekiri, mis kompude taga omegal.
forum/viewtopic.php?f=16&t=2638
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:
Mõtlesin üldiselt et milline pistik,kas väike must või suur kollane?
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Pin8(Y8) - Red/Grey(white) Stripe - Radio (aerial power feed i.e. Radio on indication)
Pin9(Y9) - Brown/White Stripe - Radio Serial Interface
Pin10(Y10) - Brown/White Stripe - Radio Serial Interface
Pin11(Y11) - Brown/White Stripe - Radio Serial Interface
Y - Yellow
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:Pin8(Y8) - Red/Grey(white) Stripe - Radio (aerial power feed i.e. Radio on indication)
Y - Yellow
Tänud
Lihtsalt makki vahetusega peale sisse lülitamist läheb kompus see osa tühjakskus peaks olema radio text,tahaks kuupäev sinna jääks.
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas meduus »
chandler kirjutas:kas keegi oskab piltidelt nende numrite järgi öelda, millisele moorile kumb kompuuter sobib.või on need mõlemad samad, samas erineb ainult ülemine number :roll:
Oe number on sama.Pane külje kui valeteama hakkab siis pead esinduses seadistama.
Ise ostsin kompu mis oli ka diislilt pärit ja kõik paistis ok aga.
Muidu toimib aga sõita on alati veel 600+km.
Mis vanal viga?
o:mega
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas o:mega »
Priidik kirjutas:Tänud
Kui raadio antenn ilma võimendita siis võid läbi hammustada maki pistiku tagant valge/punase juhtme. Pärast seda on kuupäev displey peal pidevalt.
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
o:mega kirjutas:
Täpsustaks nüüd et mitte makki tagant vaid kompuutri tagant ,kui makki tagant lahti ühendada kaob hääl ära aga kui sai läbi lõigatud kohe kompuutir tagant juhtme puntrast siis tuli kuupäev ekraanile ja makk jääb tööle ilusti.Ilmselt vahepeal mingi juhtmega siis juhe ühenduses.Sorry Chandler et risustan su teemat. Lukku.
