mootor ei käivitu
mootor ei käivitu
Eile sõites käis mootoris mingi raks...v6 ees olev plastik oli puruks...esi alge vaatusel tundus rihm terve aga....tööle ei lähe käivitub aga käima ei lähe...milles võib probleem olla...
Viimati muutis omegaB97, 11 Veebr 2015 11:46, muudetud 1 kord kokku.
- Been tänatud: 1 kord
Re: ?
Esiteks pane korralik teema pealkiri, küsimärk on mitte midagi ütlev.
Mis moodi see plastik katki on, kas eelnevalt oli terve? Sellest võiks järeldada juba edasi mis põhjusel too katki võis minna. Kas starterit andes teeb mootor mingid kahtlast heli, mida ei peaks?
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
- Has tänanud: 28 korda
Re: ?
tee korda
-teema pealkiri
-ja loe oma jutt üle ja mõtle, kas ise ka aru saad, mida kirjutasid.
Enne ei kavatse aidata.
-teema pealkiri
Re: mootor ei käivitu
Plastik oli terve mul ta on mootorist veits eemal ja auk on sees....starterid andes ei ole imeliku häält kuulda...
Üldiselt väga segane aga kas ma saan õigesti aru.
Et eelnevalt oli sul plastik terve, nüüd aga hoiab eemale ja on auk sees?
Sellisel juhul võib ju isegi rihm terve olla aga kas ta pingul ka on? Kui aga pole siis on võimalus, et võib päris palju katki olla.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
