On siis ostust saati sellist häält/uugamist teinud. Otsisin foorumist ka kuid ei leidnud selle kohta miskit.
Panen video mis tehtud suvel ja gaasi maha lastes on uugamist hästi kuulda. Muidu kohapeal paarutades on samamoodi.
NB! Video pole algselt selle uugamise pärast tehtud ja numbreid üle 1.5 ei ole mõtet uskuda kuna 10€ eest ei saa paremat
https://www.youtube.com/watch?v=wkoGO9aQ1Oc" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas ventika visco läbi??? 2.5 DTI
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Re: Kas ventika visco läbi??? 2.5 DTI
Tundub nagu visko on kogu aeg järgi. Ideeliselt pole teda sinna külge vaja ka võid ta sealt rahulikult ära võtta. Suvel jahutavad kliima ventikad ka piisavalt juhul kui kliima toimib.
Su turbo kellal pole seda kolmikut vahel mis originaalis kaasas on? Siis hakkab ta selliseid värinaid ja asju tegema.
Kui ette nähtud, et seal on siis pigem vahetan selle ära ja asi vask
Jh kolmik puudu aga susises kuna nn lekkis, peale seda videot sain paar tõmmet teha veel ja siis viskas kella tagant volla lahti
Meie kliimas teda sinna väga vaja pole saab kiiremini auto soojaks ja hoiad natuke jõudu mootoril kokku.
Seda kolmikut sinna tegelt vaja polekski aga on vaja düüsi mis seal sees on. Kui juba volla lahti viskas siis see kell näitab ilmselt õiget asja ja varsti lendab midagi pauguga laiali.
Hmm peab siis seda visco asja nats seedima
Rõhu koha pealt seda veel, et arvuti näitab 1.49bar aga jh kellal kolmikut pole ja suht prostaliselt pandud sisselaske külge
Minuomal pole viscot ostes saati olnud ja ei hakka ka seda eraldi ostma kuna pole teab mis odav jupp. Audil samamoodi pole viscot ees ja el.vent suudab ta ilusti maha jahutada. Kasutatud peast on nad enamus surnud ja paras loterii.
