MV6-e temperatuur kõrge
Re: MV6-e temperatuur kõrge
Salongiradikas asub keskonsooli all, väga tülikas ilma viimast "modifitseerimata" ligi pääseda; ning vaevalt see ülekuumenemist põhjustab - susin tuleb ehk lihtsalt keeva vee liikumisest.
aga mis siis võib seda põhjustada.opelist kirjutas:Salongiradikas asub keskonsooli all, väga tülikas ilma viimast "modifitseerimata" ligi pääseda; ning vaevalt see ülekuumenemist põhjustab - susin tuleb ehk lihtsalt keeva vee liikumisest.
Kas ventilaatorid hakkavad tööle,kui temp üle 95`c läheb?andreas23 kirjutas:aga mis siis võib seda põhjustada.opelist kirjutas:Salongiradikas asub keskonsooli all, väga tülikas ilma viimast "modifitseerimata" ligi pääseda; ning vaevalt see ülekuumenemist põhjustab - susin tuleb ehk lihtsalt keeva vee liikumisest.
See susin armatuuri all võib vabalt ka vaakumi leke olla.Vesi muliseb vms.susin ikka õhu liikumine,surve-vaakumi leke.
enne kui temperatuur läheb 95´c siis hakkab üks vendikas tööle, aga kas ei peaks kõik kolm tööle hakkama. see mis tööle hakkab on üks välimistest
Jahutus ventikaid on ainult kaks ju Omegal?andreas23 kirjutas:enne kui temperatuur läheb 95´c siis hakkab üks vendikas tööle, aga kas ei peaks kõik kolm tööle hakkama. see mis tööle hakkab on üks välimistest
Ja teine hakkab hiljem tööle( mis temp pealt, ei mäleta), kui ühest väheks jääb jahutamisel.
Radiaatorite ees kaks (kliima) ning taga veel üks.Q-tok kirjutas:Jahutus ventikaid on ainult kaks ju Omegal?
kokku on kolm vendikat kaks on radikate ees ja üks on radikate taga aga tööle hakkab see mis on radikate ees. kas ei peaks see mis radikate taga tööle hakkama kuna esimesed ju peaksid olema kliima omad. enne vendika tööle hakkamist hakkab tööle mingi muu asi juhi pool ratta koopas, mis see võib ollaQ-tok kirjutas:Jahutus ventikaid on ainult kaks ju Omegal?andreas23 kirjutas:enne kui temperatuur läheb 95´c siis hakkab üks vendikas tööle, aga kas ei peaks kõik kolm tööle hakkama. see mis tööle hakkab on üks välimistest
See juhtaju jahutus.andreas23 kirjutas:enne vendika tööle hakkamist hakkab tööle mingi muu asi juhi pool ratta koopas, mis see võib olla
Aga kui kliima sisselülitatud on kas siis ka ainult 1 ventilaator töötab?
Mul on küll nii,et kui kliima sees on,siis töötab nii kliima-ja jahutusventilaator korraga.Seda siis parema jahutuse tagamiseks,kuna kliimaradikas eraldab suurel hulgal sooja.
kui kliima sisse lülitan siis ei hakka mitte ükski vent tööle. aga milline peaks tööle hakkamaTim kirjutas:See juhtaju jahutus.andreas23 kirjutas:enne vendika tööle hakkamist hakkab tööle mingi muu asi juhi pool ratta koopas, mis see võib olla
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
kliiima sisselülitdes peavad hakkama mõlemad esimesed vendid tööle ja jahutusvent,mis asub radika taga peab hakkama lisaks siis tööle,kui mootor kuumaks läheb,ca 95 kraadi juures vist siis.Kui kliima on väljas,siis seisavad kõik kolm venti seni kui mootor pole kuum,kui tekib jahutusvajadus ca 95 kraadi,lähevad kõik kolm venti tööle.Niiviisi on vähemalt minu faceliftil,usun et teistel ka.Neil kellel on ees ainult 1 vent,siis peaks asi samamoodi toimuma,võimalik aga et neil töötab see 1 kliimavent koos jahutusvendiga nagu Tim mainis.andreas23 kirjutas:kui kliima sisse lülitan siis ei hakka mitte ükski vent tööle. aga milline peaks tööle hakkamaTim kirjutas:See juhtaju jahutus.andreas23 kirjutas:enne vendika tööle hakkamist hakkab tööle mingi muu asi juhi pool ratta koopas, mis see võib olla
Kui nii pole,siis tuleb viga elektrisüsteemist otsida.
kui süsteemis freooni vähe siis vist ei hakka vent tööle kui kliima järgi lülitada või kuidas
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
sedasi peaks olema jah,aga kui sul läheb kuumenedes ainult 1 kliimavent tööle,siis on teiste ventidega miskit mäda.andreas23 kirjutas:kui süsteemis freooni vähe siis vist ei hakka vent tööle kui kliima järgi lülitada või kuidas
alguses hakkab üks tööle ja hiljem hakkab ka teine aga kolmas ei hakka.mardus72 kirjutas:sedasi peaks olema jah,aga kui sul läheb kuumenedes ainult 1 kliimavent tööle,siis on teiste ventidega miskit mäda.andreas23 kirjutas:kui süsteemis freooni vähe siis vist ei hakka vent tööle kui kliima järgi lülitada või kuidas
Aga proovi salongi soojendus põhja ja täis võimsusel puhuma... minu v6 nii ei lähe üle 95c´c isegi,kui väljas on +30´c
