K: katalüsaatorite tühjendamisest
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
Katalüsaator kui selline on kena hinnaga asi ja kui veel V mootoriga auto siis ega päris uusi ostma ei taha tormata. Olen kuulnud, et tehakse tühjaks need seest, kas siis CO vms. tõuseb üle lubatud normi ja kui kas siis sellele leidub ka lahendus..?
Ette tänades,
Kristjan
spetsialist
Has thanked: 1 time
Re: K: katalüsaatorite tühjendamisest
Postitus Postitas spetsialist »
Ei nii see asi küll ei käi, sa ei saa lihtsalt ülevaatuselt läbi ja ongi kõik.
jeef
Postitus Postitas jeef »
miks seda vaja tühjendada?umbes? CO on siis loomulikult kõrgem.
Lahendus panna universaalne katt või lõigata tühjaks,ette panna
leegi summutahjad ja ÜV teha mustalt :)
katti sisu viid ära ja selle raha eest ostad universaalsed katid :)
ChrisDian
Universaalsed, millel on PARIM ENNE aasta, heal juhul pooleteise pärast. :D
kalmer1102
ChrisDian kirjutas:Universaalsed, millel on PARIM ENNE aasta, heal juhul pooleteise pärast. :D
Sõida ilma kattideta ja ülevaatuse ajaks paned alla, kestavad päris kaua nii :lol:
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Sama siin et katt ilusasti riiulis ja aastas korra käib ka auto all
ChrisDian
Kus nende vanade põlend sisude eest raha antakse..? vanarauas..?
jeef
kui katt tühi ei ole ja kui need "kivid",eks siis sisu alles siis saab ühe eest umbes 100 euri :)
ps. ise vahetasin kattid ära,üks katt oli tühi ja teine täis---sain 2000 eeku.
ChrisDian
Kas keegi palun paneks lukku selle teema.
risto00
Postitus Postitas risto00 »
Ei hakanud uut teemat tegema, et mul on probleem, et kummatki katalüsaatorit ei ole (v6) ja on gaasid natuke üle normi, selle ülevaatuse lehe peal on kirjas näidud, osad on isegi paigas, aga et ülevaatust läbi ei saa sellega.
Khmm, et kas 2.0 ecoteci pealt saaks need näitajad võtta, nii, et mõõdaks 2.0 pealt, et sobiks 2,5-le?
Aitäh
Viimati muutis risto00, 28 Okt 2012 19:57, muudetud 1 kord kokku.
risto00
Keegi siis ei tea, kas 2.0 annaks välja need näidud, mida on vaja 2.5 jaoks?
kalmer1102
risto00 kirjutas:Keegi siis ei tea, kas 2.0 annaks välja need näidud, mida on vaja 2.5 jaoks?
Ma usun et annaks küll. Ehk kellegil on 2,0l ja 2,5l mootori näidud olemas siis saaksid võrrelda.
risto00
minu omal on leht muidu selline, mis on siis 2,5, kuigi lehe peal ei ole mootori tüüpi kirjas
Muide, kui reaalne on, et odomeetri näit õige on? :) 163 000 ? :D
guits
Auto: Cadillac Catera 3,0 155kw 97a, datsunnissan patrol 2,8 gr
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times
Postitus Postitas guits »
sul universaalis tuttavaid pole? sain oma eelmisele ooplile kati sealt
risto00
Eelmisele 125 kw oomile eelmisel suvel lõpuks ostsingi kaks katti universalist, tutvuste kaudu muidugi veits soodustusega aga sellega mis nüüd on paistab kas saab ülevaatuselt läbi gaaside poolest, mingi universaalkatt seal igatahes all on, eks paistab.
