K: kiirendamisel jätab vahele
asetu
Postitus Postitas asetu »
Mure siis selline, et kiirendamisel umbes 1500 pöörde juures jätab paar korda vahele (puterdab) ja siis kiirendab normaalselt. Vahet pole mis käiguga ja kas on soe mootor või mitte. Küünlad ja küünlajuhtmed hiljuti vahetatud, alguses arvasin et selles probleem. Mootorile tehtud diagnostika, mis näitab, et kõik on korras.
Re: K: kiirendamisel jätab vahele
Bens.filter kui vana on?
asetu
Hea küsimus. :D
meduus
Postitus Postitas meduus »
asetu kirjutas:Mure siis selline, et kiirendamisel umbes 1500 pöörde juures jätab paar korda vahele (puterdab) ja siis kiirendab normaalselt. Vahet pole mis käiguga ja kas on soe mootor või mitte. Küünlad ja küünlajuhtmed hiljuti vahetatud, alguses arvasin et selles probleem. Mootorile tehtud diagnostika, mis näitab, et kõik on korras.
Tim kirjutas:Bens.filter kui vana on?
asetu kirjutas:Hea küsimus. :D
Õliviga polnud sest õli polnudki :D :D :D
Oleks aeg hakata autot hooldama muidu varsti jalamees.
fallschirmjager
diisel? bensiin? mis mootor? 100kwsel 2.0 lahenes see probla kunagi kyynalde vahetusega.
fallschirmjager kirjutas:diisel? bensiin? mis mootor? 100kwsel 2.0 lahenes see probla kunagi kyynalde vahetusega.
Teemaalgataja on jahh konkreetselt mootori tüübi mainimatta jätnud...aga kui on kirjas,et küünlad ja nende juhtmed on vahetatud,siis diisli välistame ja küünlajuhtmeid kui selliseid pole nt. 2.2 bens.mootoril.
Kas 100-või 125kw masin.
asetu
100kw, proovin lähipäevadel filtri ära vahetada ja eks siis paistab kas muutus midagi.
sonyc
Postitus Postitas sonyc »
Endal olid samad sümptomid ja tol korral osutus vigaseks õhulugeja.
sonyc kirjutas:Endal olid samad sümptomid ja tol korral osutus vigaseks õhulugeja.
Sel juhul nagu peaks diagnostika seda näitama ja üldiselt nii suure veaga hakkab ka mootori tuli põlema.
vectra201
Postitus Postitas vectra201 »
mul sama jama, et jätab kiirendamisel vahele aga seda ainult siis kui paagis bensiini vähem kui 20 liitrit kui yle selle siis asi korras bena filter vahetatud autoks omega 2,0 100kw oleks abiks kui saaks infot , et milles võiks viga olla
Selline mõte käis peast läbi:
Mul on selline kogemus praeguse masinaga,kallakutel parkides ja siis hiljem käivitades suri paar korda korda välja mootor.Asja uurima hakates tuli välja et bens.pump valesti tagasi pandud.
Paagis ~10l ja hakkas juba jamama.
asetu
Bensufilter vahetatud ja vahet pole palju kütust paagis on, külma mootoriga puterdab rohkem kui käima panna. Mõnikord kiirendab normaalselt aga seda juhtub harva. Veel mõtteid?
viljar
Postitus Postitas viljar »
Proovi õhulugejat vahetada, kui on õhulugeja viga siis diagnostika seda ei näita.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Küünlajuhtmed või süütebool.
asetu
Küsiks siis siin, kas kellegil oleks töötavat õhulugejat pakkuda?
