K: 2,5td automaatkasti sobivus.
joosep5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas joosep5 »
Autoks 2,5 td 2000a FL, automaat.
Küsimus - kas vanema (kuni 1999) diisli kast sobib asendamiseks, või ehk mõni bensuka oma sobib? Lihtsalt vanema Omega kaste on rohkem võtta.
Muidu probleem selles et kohapealt minema hakates rapsib korraks (nii edasi kui ka tagasi), pärast töötab sujuvalt. Aga vahel läheb ka hammasrattaga tuluke põlema. Sai käidud DIA-s , vahetati mingi andur ja lisati õli, rohkem ei osatud midagi teha. Kuid tulemust ei olnud. Ehk oleks odavam ja lihtsam teine kast alla panna.
petzp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: 2,5td automaatkasti sobivus.
Postitus Postitas petzp »
AR25 kast on kõigil kuni 2,6V6 mootoriga masinatel sama. BMW common railiga mootori puhul on kasutusel 5-käiguline kast, vanemad 4-käigulised sinna ei sobi.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/om ... tification_(ar_25/ar_35" onclick="window.open(this.href);return false;)/
Transmission Identification (AR 25/AR 35)
Two different transmissions are used:
AR 25:
20 SE / X 20 SE / X 20 XEV / Y 22 XE / Z 22 XE / 25 DT /
X 25 DT / X 25 XE / Y 26 SE
AR 35:
X 30 XE / Y 32 SE
Piilupart
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Piilupart »
kui on 96kw diisel siis sobivad vanema omad küll.
Ärge vaadake ainult kasti markeeringut nagu ar25/ar35. Kinnituses on vahe ja ka selles kumbal pool asub starter.
AR25/AR35 nende vahe on selles et 35 on tugevtatud sisuga.
