Plaan on soetada automaat kastiga auto täpsemalt 2.5td 96kw.
Kuna eelnevad kogemused automaadiga puuduvad siis ootaks juiseid kuidas ja mida kontrollida,et veenduda et kast oleks heas seisukorras.
Kuidas ja mida kontrollida automaat kastiga autol.
Re: Kuidas ja mida kontrollida automaat kastiga autol.
Kui sõites mingeid jamasid ei esine,siis peaks asi nagu korras olema...hiljem teed nt.õlivahetuse ja kontrollid igaks juhuks selectori sisu üle.
Käigud peavad kõikidel režiimidel toimima,käiguvahetuseid peavad toimuma sujuvalt,ilma jõnksutamisteta jne.
Eks ta natuke õnne asi kah ole.
Käiguvahetus peab toimuma mõistlikutel pööretel kui gaasi põhja ei vajuta. Käiguvahetus ei tohi viivitada järgmise käiguga. Ja kui pedali põhja vajutad peab ta liikuma ka normaalselt. paljudel autodel on probleemiks viimane käik( ei taha seda käiku sisse lükata). Kui need toimivad siis on kõik ok.
