Käivitusel käigukasti veateade 2.5 TD
Postitatud: 09 Veebr 2014 13:44
Postitas Faric
Käivitusel ja mõnel korral ka lihtsalt süüte sissekeeramisel viskab kompuutrisse automatik getriebe ja hetkepärast kaob ära, kast ise toimetab hästi käigud vahetuvad korralikult. Check tuli kustub ka ära. Üle aasta tagasi sai puhastatud ka selector lülitit ja mingi mõned kuud tagasi vahetatud ka käigukasti õli, kuid ei usu et õlivahetus midagi ära lõhkus kuna peale vahetust töötab kast kordades paremini
Re: Käivitusel käigukasti veateade 2.5 TD
Postitatud: 09 Veebr 2014 16:38
Faric kirjutas:Käivitusel ja mõnel korral ka lihtsalt süüte sissekeeramisel viskab kompuutrisse automatik getriebe ja hetkepärast kaob ära, kast ise toimetab hästi käigud vahetuvad korralikult. Check tuli kustub ka ära. Üle aasta tagasi sai puhastatud ka selector lülitit ja mingi mõned kuud tagasi vahetatud ka käigukasti õli, kuid ei usu et õlivahetus midagi ära lõhkus kuna peale vahetust töötab kast kordades paremini
seda teadet viskab ka siis kui õli vähe või palju.
Postitatud: 09 Veebr 2014 17:46
raudpats0 kirjutas:seda teadet viskab ka siis kui õli vähe või palju.
Et siis käigukastil endal õlitaseme andur?Hästi nagu ei usu.
Postitatud: 09 Veebr 2014 17:50
Postitas Faric
Hetkel viskasin teise kompu peale ja probleem kadus, äkitse hakkasid kompul näidud vilkuma, kütusekoguste arvestused olid vabsee mööda jne jne. Muidugi uus kompu TD manuaalkastiga isendi pealt. Õlikoguse kontrollin ka lähipäevil igaksjuhuks ära.
Postitatud: 09 Veebr 2014 18:24
Postitas vivaldi
Manuaal kastiga isendi pealt võetud kompu ei näitagi atm kasti vigu. Sellele tuleb atm kast selgeks teha.
Postitatud: 09 Veebr 2014 18:43
Postitas Faric
vivaldi kirjutas:Manuaal kastiga isendi pealt võetud kompu ei näitagi atm kasti vigu. Sellele tuleb atm kast selgeks teha.
Ja kuidas see käima peaks????
Postitatud: 09 Veebr 2014 19:02
Postitas kait
Faric kirjutas:vivaldi kirjutas:Manuaal kastiga isendi pealt võetud kompu ei näitagi atm kasti vigu. Sellele tuleb atm kast selgeks teha.
Mis sa arvad? Tech2.
Postitatud: 09 Veebr 2014 19:23
Postitas Faric
Selge diagnostika teema ja raudselt opeli esindus, kakkusin selle vana kompu kh hetkel lõhki uurimaks ehk saab displeid tuunida kuna uuel 99.9% pikslid korras, aga vanal näeb lugeda küll aga jh katkendlikult. Lahtivõttes selgus et kullatud klemmidest pooled kullata ja lintkaabel ka väga kiita pole.
Postitatud: 09 Veebr 2014 19:48
Postitas Faric
Üks pilt kh hetkeseadistusest, atm oma vist keerasin pekki ei võta pilti ette.
