Oleks vaja see kaitsekumm ära vahetada aga ei saa seda punase ringi sees olevat asja lahti/pooleks.
Kas on mingi nipp ka kuidas see lahti tuleb või peab lihtsalt jõudu kasutama?
K: Pooltelje välimise kaitsekummi vahetamine
Re: K: Pooltelje välimise kaitsekummi vahetamine
POldid ikka lahti keeratud ratastringi?
Kui on siis peab tulema lahti.
6 polti sai jah lahti keeratud aga no ei tule lahti. Sai kruvikeerajaga proovitud ja peitli murtsin ka ära
Kui ta peab sealt ikka lahti tulema, siis tuleb uuesti proovida
- Been tänatud: 16 korda
võta pooltelg maha.need kuus polti lahti ja difrist kummiheebli abiga ettevaatlikult tõmba välja. minu teada välimise otssa küljes olev plekk tuleb kerge koputamise peale maha,siis saad liigendi splindi maha võetud ja peale seda liigendi enda pooltelje pealt maha.vahetad tolmukatte ära ja vastupidises järjekorras kokku tagasi.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
sain lõpuks lahti selle. Väikese meisli ja haamriga tuli ainult lahti
Kas seda välimist poolteljeotsa on võimalik eraldi osta ka kuskilt? Kunagi sai otsitud aga kõik kohad väitsid, et ainult koos poolteljega.
Omega 2.0 100kw ´94
