Rool raske omega b
krants27
Rool raske omega b
Postitus Postitas krants27 »
Tere
Mul selline mure, et sõitsin linnas masinaga ja järsku läks rool raskeks ehk oskab mulle keegi nõu anda, milles probleem võiks olla?
juxsu
Re: Rool raske omega b
Postitus Postitas juxsu »
Oli sama asi ja mul lõppes roolivõimupump. Aga kontrolli ka õli, äkki hakkab otsa saama.
Huvitav,kas kiirustundliku võimendusega rool ka raskeks võib minna,kui solenoid vms.(roolikarbi küljes olev)jamab?Et kas teemaalgatajal on äkki rool kiirustundliku võimendusega ja ega roolivõimendi pump ei unda?
krants27
ei unda
zapik
Postitus Postitas zapik »
Mul läks rool kergeks peale amordi tugilaagrite vahetust.
Aga vist suht väike võimalus et need sõidu pealt nii järsku kinni jääks.
Oomiposs
Postitus Postitas Oomiposs »
Vaata kaitsmed üle....
Mul 2.5 V6 ja lõpetasin mätta otsas kui auto esimest korda kätte sain. Lõi kaitsme läbi :)
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
Sama asi juhtus kunagi ja selgus et roolivoimu pump tuksis,500 sain korras pumba vahetasin ara ja asi korras.
