Opel Omega 2.2i 2000 Hispaanlane
Calypso
Auto: 2.2 Omega
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 2 korda
Re: Opel Omega 2.2i 2000 Hispaanlane
Postitus Postitas Calypso » 13 Aug 2019 22:31
Münt sinna ei lähe jep, kas siis ise välja lõigata või siis tellida
Selline näeb välja
Raivz
Auto: Opel Omega C. FL 2,5DTI, Astra Coupe , Rekord
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Raivz » 14 Aug 2019 00:09
Rax kirjutas:
13 Aug 2019 19:54
Jürts kirjutas:
13 Aug 2019 19:13
Ükski münt ei sobi sinna w? DTI läheb vene 5 kopikat, nagu rusikas silma ja 2 eurist peab nati lihvima. Ikka odavam, kui tellida kuskilt kit 😂
R4 veidi teine lahendus muarust. Sinna käib metall plaat vahele. Td näiteks käis 50 eurosendine ideaalselt
96kw TDS, 5 sendine, eurosent st.
1,8 Astral sai 2 v 3 kordne vase? leht vahele pandud.
Astra G Coupe Bertone '00
Omega B Caravan FL '02
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Postitus Postitas Rax » 14 Aug 2019 04:45
Raivz kirjutas:
14 Aug 2019 00:09
Rax kirjutas:
13 Aug 2019 19:54
Jürts kirjutas:
13 Aug 2019 19:13
5 senti on ikka liiga pisike :mrgreen: kas 50 senti või eurone
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 8 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 14 Aug 2019 06:34
Tds sai kroonisega hakkama. Dti saab eurose mündiga.
119BDD-110kw automaat caravan 2002a
106 kw manuaal sedaan 2003
96kw manuaal 5 ust luukpära 2003
op-com , autocom
Raivz
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Raivz » 14 Aug 2019 07:18
Rax kirjutas:
14 Aug 2019 04:45
Raivz kirjutas:
14 Aug 2019 00:09
Rax kirjutas:
13 Aug 2019 19:54
Minu TDS-il sõitis 5 sendine seal kenasti. Sobis täpselt sinna koonusesse ja flantsidele ei jäänud ka eriti vahet sisse.
Ega see 50 sendine nüüd nii palju 5 sendisest suurem pole.
b00ster
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas b00ster » 14 Aug 2019 15:16
Bensukal olemas egr?
JS
Auto: Omegad
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 5 korda
Postitus Postitas JS » 14 Aug 2019 15:33
b00ster kirjutas:
14 Aug 2019 15:16
Ikka, aga probleeme vähem.
2.6 2001
3.0 1996
www.tootsjapuit.ee
b00ster
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas b00ster » 14 Aug 2019 15:49
JS kirjutas:
14 Aug 2019 15:33
b00ster kirjutas:
14 Aug 2019 15:16
Ei näe mingid probleemid egriga diislil, vähemalt m51 ja m57 mootoritel.
Vbla tõesti 2.0 või 2.2 diislidel olemas mingid probleemid, aga kes üldse sõidab neende enginega? :D
Calypso
Auto: 2.2 Omega
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Calypso » 15 Aug 2019 13:33
Nüüd mingi 400 km läbi uhatud, auto iseenesest sõidab väga hästi, kõvasti parem kui varem.
Nüüd jäänud alles see pöörete kõikumine.Vahel tööle panned hakkab räigelt kõikuma-tuuritama, sama teeb ka vahel näiteks seisma jäädes.
Mäletan, et kunagi oli täpselt sama teema ühe 2.4GDI Mitsubishi Space Wagoniga, ei saanudki lõpus pihta, mis keiss sellega on.
Mitsubishiga sai juba sellega ära harjutud, ainuke asi oli, et kuna oli tegemist samamoodi automaadiga, siis näiteks parkimisel end kuskile vahele ajades või välja ajades pidi igaks juhuks olema jalg piduril, kuna kunagi ei teadnud, millal hakkab pöördeid jälle üles viskama ja kui D peal siis hüppas edasi.
Iseenesest jah, tore auto aga millegipärast viimase kuu ajaga siia jõudes on ainult jama-jama otsa, eile hommikul tööle pannes enam kliima külma ei puhunud, päev enne tuli veel kenasti jääkülma, niiet ei usu, et nüüd järsku otsa sai, kui just tõesti kuskil midagi ära kooles või kuskil leke.
Vaja veel mugavuse huvides kaks muret lahendada.
1.Salongi valgustus - laes on siis see automaatne tuli ja mõlemal pool need nö. raamatulugemise tulukesed, kumbki neist ei tööta, pirnid terved, nupusüsteemid tunduvad ka korras, kaitse terve.Ehk siis kuskilt lae juhtmestikust läbi mädanenud.
2.Makk - on pandud hiina aftermarket makk, makil ei jää süsteem mällu, igakord tööle pannes peab kõik settingud - jutud uuesti panema.
Sõber korra eestis olles proovis ühendada mingit juhet, siis jäi auto piiksuma nagu oleks võti süütelukus ja uks lahti.
Kuskilt vaja veel midagi vedada?
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 42 korda
Postitus Postitas Martink91 » 15 Aug 2019 14:23
opelil on kollane ja punane juhe vahetuses, ehk siis igniton on ja pidev +12v
Kes tänasid kasutajat Martink91 selle postituse eest:
EnrixCalypso
Calypso
Auto: 2.2 Omega
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Calypso » 15 Aug 2019 21:44
Martink91 kirjutas:
15 Aug 2019 14:23
Vahetasin punase ja kollase ära, makk toimib aga heli polnud, tagasi ühendades oli sama seis mis ennem.
Martink91
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 42 korda
Postitus Postitas Martink91 » 15 Aug 2019 21:58
heli pole nüüd küll toitega seoses kuidagimoodi.
Calypso
Auto: 2.2 Omega
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Calypso » 16 Aug 2019 16:13
Martink91 kirjutas:
15 Aug 2019 21:58
Seda minagi, väga veider.
Calypso
Auto: 2.2 Omega
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Calypso » 20 Aug 2019 19:18
Ei ole siiani jagu saanud sellest pöörete kõikumise anomaaliast, kohati nagu savi ka aga kuna automaat, siis näiteks ülekäigurajal inimesi üle lastes jälle pöörded hüppama hakkavad, hirmutab jalakäija päris ära, kui auto tema poole hüppama hakkab.Vahel loobib pöördeid rohkem, vahel vähem - vahel lühemalt, vahel pikemalt.Voolikud üle kontrollitud, ei tundunud olevat kuskil leket.
Püüan panna ka siia video sellest, millegipärast Youtube commandiga ei ilmu video siia nähtavale.
https://youtu.be/j8wD-65zznA
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Postitus Postitas Rax » 20 Aug 2019 19:40
Tühikäigumootorit oled proovinud puhastada?
Või kas tal üldse klapp töötab. Kui see maha võtta siis aku pealt saab klapi olekut kontrollida. Endal vanasti puhastasin seda breakcleaner-iga.
