Suletud
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Postitus Postitas b00ster »
Fitment
Siin natuke näha rehvi kõverust, banaan.
Muidu leidsin täpselt samasugused rehvid nagu mul hetkel all, Nokian WR A3. Isegi mustrijääk umbes samasugune, 6mm
Ostsin ära, nüüd ootan transport Haapsalust Helsingisse, vedas et sõber liigub nädala pärast ja võtab neid kaasa.
2 tk sain, no jääb 1 varurehviks :D
Ja vahepeal mõtlesin et naljapärast proovib sõita ilma maf andurita, lihtsalt uurimiseks.
Ja johhaidi milline jõudu tuli selle pistiku eemaldamisel. Rongivääne. Nii kergelt läheb pöördesse niing omega lihtsalt lendab. Ja see veel ilma remapita! ei kujuta ette kuidas asi hakkab liiguma uue softiga, kohe tuli suur tahtsus seda teha :lol:
Huvitav veel see, et musta tahma üldse ei ole.
Proovisin siis pesta õhulugejat, kuivasin ära, panin tagasi ja ikka sama asi, kui see ühendadud, siis ei liigu nii hästi nagu ilma seleta. Eriti tunda madal pöördedel. Mootorile kuidagi kergem elada ilma seda huijoovinata, aga ikkagist saan aru et vajab uut panna.
Pestud siis, ennem oli päris kakkane küll:
Nüüd jään sõitma ilma maf andurita mingiks ajaks. :D
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
kas see nüüd 25mm flants ?
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Lase see maf kohe mõnel seadistajal välja kirjutada ja kohe natuke jõudu ka juurde keerata. Seda on vaja ainult egri jaoks sest turbo saab oma info map sensorilt.
Kes tänasid kasutajat kuno666 selle postituse eest:
b00ster
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Tomzz kirjutas: 04 Nov 2018 21:54 kas see nüüd 25mm flants ?
Jah
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
kuno666 kirjutas: 04 Nov 2018 22:07 Lase see maf kohe mõnel seadistajal välja kirjutada ja kohe natuke jõudu ka juurde keerata. Seda on vaja ainult egri jaoks sest turbo saab oma info map sensorilt.
Natuke jõudu juurde keerata :D
lõpptulemus +-140-150kw pole küll natuke :)
või maitea palju selle turboga saab, stock 2.5dti saab remapida kuni 145kw vms, 2556ga ma arvan saab natuke rohkem, aga samas ei oska midagi öelda :D
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
ee, kas õhulugejat ka mitte kütuse pritsekoguse arvutamise jaoks vaja pole? Rõhk ja õhu kogus ei ole omavahel aritmeetilises seoses.
see on ka põhjus, miks vahetatakse väiksed turbod suuremate vastu.
Muidugi üks põhjus on see, et väiksema turbo läbilaskevõime on madalam(ristlõike pindala), sest seal on sisemine takistus suurem.
Kuid väiksem turbo liigutab sama absoluutrõhu juures ka vähem õhku läbi, kui suurem turbo sama rõhu juures.
Meelevaldse näite tuues, siis väike turbo näiteks 1bar absoluutrõhku tootab 150L minutis, siis suur tubo sama rõhu juures 200L/min
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
b00ster kirjutas: 04 Nov 2018 22:34
Jah
Siis ikkagi sellele veljele 30-40mm vaja😀
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Tomzz kirjutas: 05 Nov 2018 12:06
Ei?
Nii kõige parem seis, sest kui auto inimesi täis rehv ei käi tiivade vastu. Oleks mingi 30-40mm siis oleks kaput.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Kitsam rehv kergelt strech ja siis ei käi vastu
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Tomzz kirjutas: 05 Nov 2018 13:46 Kitsam rehv kergelt strech ja siis ei käi vastu
Strech on sigullite teema, laiad plekkid+ strech rehvid. :D
Aga ma kahjuks pole stretchi lover, nii et jääb nagu on.
Välimus võib öelda täiesti valmis, ainuke asi mis tahan veel: esistangelisa, originaal oma, niing toonkile esi klaasidele. Kevadel veel värvib küljekarbid esistangega.
Nüüd peab interiöör korda tegema, tahan kõik uued turvavööd, mõned nuppud ära vahetada (avariinupp ja salongipuhurite omad), uued originaalsed kummimatid, või mis on mõeldud selle autole, mitte need mis mul hetkel on, mingid universaalsed ja ei istu sirgelt, nagu peaks. Ja ikkagist keemiline pesu teha.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
strech rehv on neile, kes jaksavad bling-bling velge osta, kuid rehvide jaoks jääb eelarvest puudu. :twisted:
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
ma ei kujuta ette stretsiga sõita. ma ühe juuniori golf3 proovisin.ahastus tuli peale. sillad olid korras aga juhitav see kolkswagen 3 nüüd küll polnud.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
b00ster kirjutas: 04 Nov 2018 21:27
235 laiusega jättis mul kah välimise serva puutumatta. ja sisemise näris läbi. probleem just 17 tollise veljega
ma võin järgmisegs nädalaks selle anduri varuosakoodi leida mis mul asenduseks läks. mul on karp veel alles.
pesukaru mingi 1,6 või 1,8 bensuka oma.üle 2 liitri sakslased ka suht koht sama ploki peal.
Kes tänasid kasutajat raudpats0 selle postituse eest:
b00ster
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Mis prikoll saab olla, kui kaua sõidad suure kiirusega (120+) mingi 15km pärast hakkab esp tuli põlema niing ei saa seda enam nuppust tööle panna. Peab auto restardima siis jälle kõik korras, ehk nuppust saab välja lüllitada niing tööle panna. Väga ei sega küll aga siiski huvitav general motorsi nali. Ja kui sõidad mingi 80-100 siis sellist jouki ei tee :?
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Rehvid eri kõrgusega...
Absu andur õhtul
Absu blokk saba andmas.
Suletud
