Opel Omega A 1987a.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Re: Opel Omega A 1987a.
Lisan veel tehtud töödest pildid.
- 20231028_210945.jpg (383.9 KiB) Vaadatud 1098 korda
- Tagasild sai roostesurmaga üle käidud.
- 20231008_000415.jpg (459.79 KiB) Vaadatud 1098 korda
Viimati muutis anti134, 23 Nov 2023 11:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
sai siin väntvõlli ka veidi parandatud.
eks ss näis kuidas vastu peab
- Sai siin sena uksepolstrid ka külge aretatud ning läksid ka elektriliselt juhitavad aknatõstukid asemele.
- 20230910_154929.jpg (256.86 KiB) Vaadatud 1096 korda
- tegin veits parandust (kusjuures õlisurve kadu pole)
- received_875913693952087.jpeg (68.88 KiB) Vaadatud 1096 korda
- keegi oli proovind enne mind õlikanaleid suurendada puurimis otsaga.
- received_254150547429292.jpeg (115.01 KiB) Vaadatud 1096 korda
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Sai vahepeal puhatud ja nüüd tööga edasi.
- Lõpupüti lahenduseks paigaldan selle.
- 20231228_121320.jpg (186.7 KiB) Vaadatud 944 korda
- Siin sai siis käigukasti patjade lahenduse leitud. Kuna orginaale nkn ei leidu.
- 20231229_224829.jpg (250.7 KiB) Vaadatud 944 korda
- Pole just kõige ilusam lahendus aga tehtud sai.
- 20231229_212915.jpg (318.44 KiB) Vaadatud 944 korda
- Otsustasin siin tagumise summuti toru osa välja vahetada, kuna olid läbi mädanenud.
- 20231229_162429.jpg (257.26 KiB) Vaadatud 944 korda
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
See sumpa on küll uuuh, nitse.
Aga käigukasti padjad on sellised või?
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Sai mootor aisade vahele paigutatud.
Päev otsa sai pusida mootorit vahele,
kuna polnud õigeid vahendeid.
Abivahenditeks oli tungraud ja käsivints.
- 20240101_201435.jpg (220.56 KiB) Vaadatud 886 korda
- Lõpuks sai vahele pingutatud.
- 20240101_201422.jpg (346.05 KiB) Vaadatud 886 korda
- 20240101_131501.jpg (362.98 KiB) Vaadatud 886 korda
- 20240101_131452.jpg (237.45 KiB) Vaadatud 886 korda
- Mootor ja kast sai kokku liidetud.
- 20231230_232945.jpg (361.89 KiB) Vaadatud 886 korda
- Eelnevalt sai atm kastile jahutus torud tehtud 10mm vasetorust.
- 20231230_152020.jpg (298.26 KiB) Vaadatud 886 korda
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Üks probleem painab mind, ehk oskab suunata keegi (mootori sain tiksuma aga käigukastil atm ei lülitu ükski käik sisse)
Eeldan, et on voolus probleem aga millised juhtmed vajavad voolu, kast töötaks?
Kogu justmestik sai senatori kerelt omega a kerele tõstetud. (Teadsin kohe alguses, et võib elektri süsteemiga probleeme tulla)
- Veljed all. Homme ehk saab grilli vahelt maha tõsta.
- 20240204_173811.jpg (225.12 KiB) Vaadatud 773 korda
- 20240203_214712.jpg (234.15 KiB) Vaadatud 773 korda
- Lisasin senatori väljalaske osasse summuti suka,kuna polnd võimalik ühes tükis alla pista.
- 20240203_214452.jpg (278.63 KiB) Vaadatud 773 korda
- 20240203_193938.jpg (225.65 KiB) Vaadatud 773 korda
- Uued ankruplekid
- 20240201_132814.jpg (222.05 KiB) Vaadatud 773 korda
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Selektorlüliti võib ise probleemne olla. Kas senatori peal toimis?
Juhtmestiks on selles mõttes korras, et signaalid ja toited kõik õigesti ühendatud?
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Sain masina liikuma.
Üks mure painab mind, et drive käigule lülitada ss on aind nr1 käik sees ja ei vahetu edasi. Ehk oskab keegi nõu anda mida edasi teha või proovida. (Eelviimase mõttega vahetada aind kast teise atm vastu)
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 78 korda
Kas on kindel,et esimene käik? Tavaliselt nö. Limp mode kasutab ainult kolmandat käiku
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Tõenäoliselt endiselt kuskilt mingi juhtme kala.
