Kruvi Omega B
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Postitus Postitas kruvi »
Dislal pumbatihend vahetatud, polnudki nii raske kui kardetakse ja imekombel saime pumba pea uuesti ka paika, seda siis pärast mitme kordset edasi-tagasi nihutamist, aga kindluse mõttes pistetakse ükspäev ikkagi arvuti ka taha, et asi täiesti paika saada.
Nüüd on kindel, et sellise töö saab ära teha ka koduste vahenditega, aga tuleb arvestada, et pumbapea väga tundlik ning iga väiksemgi liikumine mõjub kuidagi moodi.
See nädalavahetus üritame rohelisel mootori tihendite vahetuse ära teha. :)
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Nonii , kõik tihendid mis on ülespoole plokki sai ära vahetatud, nüüd tuleks ülevaatusel ära käia.
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Ülevaatus sai ära tehtud. :)
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Kuna raha läheb mujale vaja, siis kahjuks on auto müügis!
http://auto.motors24.ee/vehicles/345648 ... -1994.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcouver
Re: Kruvi Omega B
Postitus Postitas Marcouver »
Uue auto ostmiseks läheb raha :D
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Marcouver kirjutas:Uue auto ostmiseks läheb raha :D
Tegelikult kõrgkooli tasulise õppe jaoks.
kruvi
Re: Kruvi Omega B
tahaks siia midagi vahest kirjutada, aga pole midagi kirjutada.
Auto töötab ainult kalla ja talla reziimil ning nüüd võivad aegajalt tallinna omega mehed minuga kohtuda.
Aja , öli sai vahepeal vahetatud.
Marcouver
Re: Kruvi Omega B
Kuulsin, et õpid samas koolis... millal saarde tagasi?
Ostan:
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Marcouver kirjutas:Kuulsin, et õpid samas koolis... millal saarde tagasi?
Jep, tktk. Täna isegi vilksamisi vist nägin sind kooli peal?
Saarde plaanis minna sellel reedel, kui rebastepidu peetud :D
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Pole ammu siia kirjutanud midagi, aga samas polnud ka midagi kirjutada siiamaani.
Nimelt auto ennast siiamaani ilusti üleval pidanud ja vaja on siiamaani lisada olnud ainult vedelikku sinna taguosas asuvasse paaki.
Aga nüüd nende lumelõrtsistevesiste ilmadega on hakkanud kimbutama taas sama probleem, mis eelmine aasta, nimelt kaob jälle jõud ära, puterdab ning ühtäkki lööb mootoritule põlema, kui mootorituli põleb, sõidab auto taas nagu peab. Sellega seoses on ka küsimus ja abipalve, äkki on kellegil Tallinnas pakkuda odavalt diagnostika võimalust, et probleemile lahendus leida, nö traadidiagnosti olen teinud korduvalt aga seal annab erinevaid vastuseid.
Re: Kruvi Omega B
Kummale sa teed seda diagnosti nüüd
90 prosa pakun lambda andurit.
Aja näpud külge talle kui saad ja vaata mitu juhet sisse läheb, kas see plekist tagumik on lahti lõtkub nagu vms.
Lolis asendis on maa poole see ja vett ta ei kannata ja lund.
Palav siis saab lma ja seal plekkosa sees on küttekeha ja selle viskab tükki või pragusid täis ja õhtal ta ongi.
Lamda ära on siis pillub sul pea kõikvõimalikd veateateid peale.
Vaata, et sa FL kirjaklambri diagnostikat tegema ei hakka!
kruvi
Re: Kruvi Omega B
Omega Sport Packet kirjutas:Kummale sa teed seda diagnosti nüüd
Räägin enda omast ikka , ehk siis sedaanist.
Lambda anduri vahetasin eelmine aasta ära, pole küll uut pannud, aga sain väidetavalt korras ja suht hea raha eest. Mingi hetk oli kõik timm ka ja ei ole muresi tekitanud , kuid nüüd taas ning seda just märgade ilmadega. Hea oleks kui saaks kindlalt teada, et mure on lambdas, siis saaks asjaga edasi tegeleda.
Pole küll FL kirjaklabriga kunagi teinud, kuid miks seda teha ei tohi ?
raunOmega
Re: Kruvi Omega B
Postitus Postitas raunOmega »
oled udutuledega stange saanud?
kruvi
Re: Kruvi Omega B
raunOmega kirjutas:oled udutuledega stange saanud?
Ei ole ja ei hakka vast ka ostma, lootsin et stanged kõigil ühed ning piisab mõne sisselõike tegemisest.
raunOmega
Re: Kruvi Omega B
okei, mul seisab üks udukatega stange, tumeroheline ka, kuid vist tumedam ja rohekam kui sinul...
