Kogus mina ei tea aga Catrol sissearxsss kirjutas:kas kummasegi 1L on ok,või läheb rohkem õli
- Tänanud: 106 korda
- Tänatud: 84 korda
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kui otsida viitsid, siis seal ka differentsiaali kogus kirjas, milleks on 1L
Kui taga peaks olema lsd differ, siis ma soovitan 80w90 lsd õli, need siis õiged numbrid.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1308852284" onclick="window.open(this.href);return false;Martink91 kirjutas:92 Sensor Pad 1 Circuit Malfunction
Keegi seda koodi seletada oskab? Tegemist siis turvapadja erroriga nö. Tegemist ei ole ei patjade, ega püropadrnitega, neile omad koodid olemas. Lisaks on eraldi kood lasteistmele..., ehk siis see ka ei saa nagu olla. samas kirjas et sensor.. Kus tal veel sensoreid olla võib?
Ehk on abiks
2x Opel Monza
2x Opel Monza
- Enrix
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 21 korda
Kus ma teada saan palju on norm õhukulu kg 2,6v6 mootoril ~650rpm juures . 17-19kg natuke palju pole ?
Võin vaadata palju mul näitab aga saan homme õhtul vaadata seda. Kui muidugi delphi seda näitab.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Vist sobis bmw oma, aga pead pakule ei pane.oskaja kirjutas:Kas keegi on 2,5DTI mootori temp. anduri kuskilt soetanud lähiajal? Jutt siis ümarast 4 klemmiga andurist.
- oskaja
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 26 korda
Jah pemmi kirjad on peal aga pistikud ei sobi laialt levinud pemmi anduriga. Engenjöörid on suutnud täiesti erinevad sooned pistikute sisse joonistada ja ilma ühte poolt totaalselt lõhkumata neid omavahel paaritada ei saa. Suuremad jupipoed laiutavad anduri koodi peale käsi ja väidavad et pole saadaval.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
mine veoexperti, neil oli seal viimati üks sinine universaal dti hoovipeal. Ma tõmbasin teisel päeval pool kapotialust seal sügisel paljaks
- offkicker
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas keegi teab kedagi kellel on numbrimärk ***ASI (numbrid ei oma tähtsust). Ostaksin sümboolse summa eest sellise (Maanteeametis saame omavahel näiteks vahetada või peaks võimalik olema ka uus võtta, need kulud kannan loomulikult samuti mina)
Või siis sellise numbrimärgiga mingit odavat ronti müügiks.
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 6 korda
Keegi Soomest on omale auto toonud ja arvele võtnud?
Palju neid dokumente vaja on? Või siis milliseid dokumente?
Nimelt sattus omale üks Vectra B.
Aga väidetavalt pole autol peale teh passi esimese osa rohkem pabereid. No ostu müügi lepingu saan ka hetkeomanikuga.
Astra G Coupe Bertone '00
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Passi teist poolt on ka vaja. Sinna lähebki uue omaniku andmed. Siis sellega eesti arki ning korras.Raivz kirjutas:Keegi Soomest on omale auto toonud ja arvele võtnud?
