Kui korralik korv, siis enne saab käigukast otsa. Enda 3.0d manuaaliks tegin siis sai kh 96-se kasutatud sidurikomplekt pandud ning kast käis pauguga laiali mingi aeg. Ise arvan et kui sa üle 140-150kw ei roni, ei tohiks probleeme olla. Kui rohkem või probleeme on, siis sachsi racing korv sisse ja asi lahendatud.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
160kw peaks ikka kannatama. V6 mootoritel 155kw ja 160kw
- Has tänanud: 28 korda
240mm peaks hoidma ilusti igasugust väänet.
Korv on see, mis lõpuks kinni hoiab. Kui see nõrk, siis pole oluline kui suur siduriketas on.
r30 kast peaks kuni 170kw suutma kinni hoida enne kui kolmanda käigu juures laiali läheb.
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Siis on küll vähe pahasti. Mis sinna siis alla pannakse? Bmw kast?Andrus kirjutas: ↑19 Aug 2018 11:23Kui korralik korv, siis enne saab käigukast otsa. Enda 3.0d manuaaliks tegin siis sai kh 96-se kasutatud sidurikomplekt pandud ning kast käis pauguga laiali mingi aeg. Ise arvan et kui sa üle 140-150kw ei roni, ei tohiks probleeme olla. Kui rohkem või probleeme on, siis sachsi racing korv sisse ja asi lahendatud.
- Has tänanud: 20 korda
Jah, sa kiusasid nii telefoniteel kui laivis korralikult, viska netis ka veel puid alla
Tuli välja et juhipoolne support kolksub, tiftid kulunud või suppordi augud. Mis lahenduseks pakute? Terve suppordi vahetus?
Kasutatud support ei maksa ka ju teab mis palju. Erinevalt tagumistest pole esimesed üldiselt ära ka mädanenud. Uued tihendid külge ja läheb.
Minu auto alt üle jäänud supportid olid väliselt küll üsna head. Paljudel kipub support nagu lehttaignaks muutuma.
Nu aga on sul pakkuda kasutatud suppordit mis ei koliseks?
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
et klotsid ei koliseks on seal veel ju üks plekk . äkki on sul see jeed lennanud. Ainuüksi tiftid seal kolisevadki.
Juhtpulgad kuluvad ära. Ca 3 euri tükk. Remkomplekt ca 25 euri dti jaoks. See siis koos uue kolviga.
Aga pead kindel olema mis mõõdus ja mis tootja sadul on. Mul on praegu omal valida 57 ja 64 mm lucase tihvtid ja klotsid on samad ning samas mõõdus bosch sadulate vahel, tihvtid ja klotsid on teistsugused.
64mm sadulad on tulnud v6 bensukate pealt.
Kas kellegil vedeleb äkki bensiini filtrit mis käib otse pumbakülge paaki. Jutt A omegast.
2.0 liitrine bensu mootor. Kahemassilise ja ühemassilise hooratta poldid on sama pikad või on erineva pikkusega?
