Postitatud: 05 Dets 2012 22:18
Postitas NoKia
Soolake sisse oma bmw ja mv6 kes siin reas silindritele tuppa tahavad teha suure kubatuuriga.
Mitte midagi isiklikku aga mulle meeldib reas mootor lihtsalt
Oeh, oleks sel ajal kui ma kaheliitristega jamasin poolmuidu selliseid jagatud...
"Tahaks", "oleks", "teeks" jutt ei vii paraku kuhugi.
"suur" kubatuur on ka midagi muud kui 4l bemm või mv6...
Postitatud: 06 Dets 2012 01:39
Postitas Omega Sport Packet
Kohatu on sinu mv6 võrrelda 4.0 bmwga
Ma usun, et saad sinagi millegi sellisega hakkama
Postitatud: 06 Dets 2012 09:14
Tehke lollile selgeks. Mille kuradipärast peavad pihustid nii kaugel olema?
Annab see mingit effekti jõus?
Postitatud: 06 Dets 2012 11:48
Lusikaga silindrisse kütte valamine ei vii mitte kuskile.Eks ikka selleks, et paremini segatud segu saada.
Jõud tuleb põlemisest, ikka sellest , mis põlemiskambris toimub.
Pole sa nii loll midagi kui juba sellise küsimuse esitasid.
Postitatud: 06 Dets 2012 12:09
Next step @ loll küsimus.
Kuidas muutub segu, kui pritsitakse ta lihtsalt kaugemalt peale?
Edit: Kui sisselase ringi teha, teha vaid pihusti jaoks koda ning pihusti sinna peale panna, ning õhuvõtt jääb samuti avatuks nagu antud pildil, siis mis juhtub?
Postitatud: 06 Dets 2012 19:39
Siin on küsimus kaane voolavuses ka.
Sinu pildil on iga lõõr ka eraldi ja ei ahmi suurest trassist.
Pihusti siibri ette toomisega , saad jahedama segu,kiirema parema segu.
Siibri jalast tahaks risse mootoril vaakumit mõõta ja temp. ka.
Kui sa seda puki otsas mootorit vaatad käib natuke rikka seguga ja pihustamine on terav madalal.Korralikult pöördesse ajades ei tea kas nende pihustitega ültse käib või kuhu seaded pöörded timmitud on.
Ennem sisselaske klappi hästi ette segatud segu annab valusalt tuld.
Pmst võta kilukarp pane bensiini täis ja tuli otsa ja võta leeklamp aja sellele elu korralikult sisse kuigi see pole just parim võrdlus aga mõttest saad aru.
Vaata pihusti kaldenurkasid.
Postitatud: 07 Dets 2012 15:13
Postitas arska
idioote on nähtavasti iga suguseid nagu näha!
Postitatud: 07 Dets 2012 18:20
Postitas Westcoast
eks igaühe enda valik mis ta oma varaga teeb kuigi jah see on küll porno
Postitatud: 08 Dets 2012 01:00
Postitas Westcoast
Millised pirnid oomi udukatesse käivad? Tahaks sinna ka ledid toppida aga ei viitsi sellepärast kohe tulesi kakkuma ära hakata, et näha millised sobiksid
Postitatud: 08 Dets 2012 01:32
Westcoast kirjutas:Millised pirnid oomi udukatesse käivad? Tahaks sinna ka ledid toppida aga ei viitsi sellepärast kohe tulesi kakkuma ära hakata, et näha millised sobiksid
mina olen kohtund nii h1 , h4 kui h7 pirnidega.h7 on hella tules.
Postitatud: 08 Dets 2012 10:11
Postitas Armis
Vanema omega B esi udutule sisse lähevad H1 pirnid.
