Tänanud: 24 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 15 Apr 2018 20:54
:) tänan. mõõtsin täna ära pikkus u 8,5cm neil millike siia sinna väga täpselt ei saanud.
Y32SE + LSD
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas Faric » 15 Apr 2018 23:37
Martink91 kirjutas:
15 Apr 2018 15:01
Mis see läti lehekülg oli, kust sai vahetusfondi turbot tellida?
Nerings.lv oli vist
FL 2.5DTI 680TLG
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 15 Apr 2018 23:48
Tomzz kirjutas:
15 Apr 2018 20:54
läbimõõt 5,5 või 6 mm .
40mm sadulal oli vist 78mm pulk ja 36mm(vist) oi vist70mm.
ennem maal oleks saanud kontrollida. omme kui meeles on saan enda masina omi vaadata.
119BDD-110kw automaat caravan 2002a
106 kw manuaal sedaan 2003
op-com , autocom
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 16 Apr 2018 15:28
Tra mis nuss see selle pildi laadimisega on??. :x
Selgelt kirjas nt 600x562 ja ikka sokib et pildid võivad 800 olla??
Y32SE + LSD
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 20 korda
Postitus Postitas Jürts » 16 Apr 2018 18:41
Äkki pilt püstises asendis tehtud?siis läheb ka vist kõrgus lappesse.
Aga proovi vana moodi panna, pildipanka ja sealt [rimg]
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas oskaja » 16 Apr 2018 19:03
Olgu püsti, kükakil, istudes või lamades tehtud, mingit vahet pole. Ikka kobiseb, et max 800 võib olla.
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 16 Apr 2018 19:17
sellel jah vahet ei ole. Ta ju pakub seal varianti rezAISIDA seda pilti. Kui kirjas selgelt , et ei tohi olla suurem kui 800 ja valid 600 ja ikka ei toimi siis noo jopppantoonio. Kas seda kuidagi lihtsamaks ei oleks võimalik muuta ? :roll:
Y32SE + LSD
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas Anz69 » 16 Apr 2018 22:04
On jh, ei sobi talle midagi :D
Proovisin ka igatepidi paar päeva tagasi :D
siimp
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas siimp » 17 Apr 2018 12:13
Proovin ka pildi teema ära :D
edit: rimg teeb pildi liiga pisikeseks ja ilma rimg'ita ei lase postitada. Kala kuskil seal, muidu süsteem töötab :)
Omega B 100kw —> Omega B 110kw —> Golf 5 :roll: —> Omega B 96kw —> Omega B 110kw —> kes teab?
JS
Auto: Omegad
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas JS » 17 Apr 2018 17:19
Töötab, ega tee väikseks. Ise laen fotoalbumisse ja sealt foto aadress rimg vahele, täitsa ok.
Opel Omega 2001 2.6
Opel Omega 1996 3.0
Datsun Cherry 1979 1.2
Ford Galaxy 2000 2.0
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Andrus » 17 Apr 2018 18:33
Telos teen pildi 768x1024(nagu Jospa kusagil mainis), ei muuda midagi, ei mingit rimg ja otse lehele.
Omega Fl 2002 a. 3.0dti manuaal+lsd
Omega Caravan Fl 2002 a. 3.0dti automaat+lsd
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 17 Apr 2018 18:56
raudpats0 kirjutas:
15 Apr 2018 23:48
Tomzz kirjutas:
15 Apr 2018 20:54
ole nüüd vunts ja uuri täpselt mis masina omad veel istuvad :)
Y32SE + LSD
kuno666
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas kuno666 » 17 Apr 2018 19:52
mina sain enda omegale need pulgad sekkist ja mingid mersu omad. Siia see pildi panek suht nõme muidu tegin pakist pildi.
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 17 Apr 2018 20:22
saada pildi link :)
Y32SE + LSD
kuno666
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas kuno666 » 17 Apr 2018 20:31
Sul oli fb ka olemas saadan sinna ?
