Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas Andrus » 19 Aug 2018 11:23
Danel kirjutas:
18 Aug 2018 21:18
Kellelgi kogemusi, palju hoiab 2,5td 240mm sidur jõudu kinni? Sama komplekt siis on ka 2.0d ja v6 mootoriga isenditel.
Kui korralik korv, siis enne saab käigukast otsa. Enda 3.0d manuaaliks tegin siis sai kh 96-se kasutatud sidurikomplekt pandud ning kast käis pauguga laiali mingi aeg. Ise arvan et kui sa üle 140-150kw ei roni, ei tohiks probleeme olla. Kui rohkem või probleeme on, siis sachsi racing korv sisse ja asi lahendatud.
Omega Fl 2002 a. 3.0dti manuaal+lsd
Omega Caravan Fl 2002 a. 3.0dti automaat+lsd
GertK
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas GertK » 19 Aug 2018 12:07
160kw peaks ikka kannatama. V6 mootoritel 155kw ja 160kw
Lexus GS450H 06' [031MGI]
Opel Omega 3.2 V6 01' [639TEZ]
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas oskaja » 19 Aug 2018 12:21
Vääne tapab, mitte kw.
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Martink91 » 19 Aug 2018 15:57
240mm peaks hoidma ilusti igasugust väänet.
Korv on see, mis lõpuks kinni hoiab. Kui see nõrk, siis pole oluline kui suur siduriketas on.
r30 kast peaks kuni 170kw suutma kinni hoida enne kui kolmanda käigu juures laiali läheb.
kasutatud varuosad viewtopic.php?f=23&t=10487
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Jürts » 22 Aug 2018 16:06
Veelkord, minu kaastunne :mrgreen:
Danel
Auto: oomipoiss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Danel » 22 Aug 2018 20:33
Andrus kirjutas:
19 Aug 2018 11:23
Danel kirjutas:
18 Aug 2018 21:18
Siis on küll vähe pahasti. Mis sinna siis alla pannakse? Bmw kast?
JS
Auto: Omegad
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas JS » 24 Aug 2018 21:07
Jürts kirjutas:
22 Aug 2018 16:06
Jah, sa kiusasid nii telefoniteel kui laivis korralikult, viska netis ka veel puid alla :lol:
Opel Omega 2001 2.6
Opel Omega 1996 3.0
Datsun Cherry 1979 1.2
Ford Galaxy 2000 2.0
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas Jospa » 01 Sept 2018 11:09
Tuli välja et juhipoolne support kolksub, tiftid kulunud või suppordi augud. Mis lahenduseks pakute? Terve suppordi vahetus?
Jeep GC 3.0 CRD 160kw
Opel Omega 2.5 DTI 110kw
kuno666
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas kuno666 » 01 Sept 2018 11:28
Kui on saada uusi tifte pole poest saada? lihtsam ju neid vahetada ja tunduvalt odavam kui uus support.
Martink91
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Martink91 » 01 Sept 2018 14:56
Kasutatud support ei maksa ka ju teab mis palju. Erinevalt tagumistest pole esimesed üldiselt ära ka mädanenud. Uued tihendid külge ja läheb.
Minu auto alt üle jäänud supportid olid väliselt küll üsna head. Paljudel kipub support nagu lehttaignaks muutuma.
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas Jospa » 01 Sept 2018 16:48
Martink91 kirjutas:
01 Sept 2018 14:56
Nu aga on sul pakkuda kasutatud suppordit mis ei koliseks?
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 01 Sept 2018 20:44
Jospa kirjutas:
01 Sept 2018 11:09
et klotsid ei koliseks on seal veel ju üks plekk . äkki on sul see jeed lennanud. Ainuüksi tiftid seal kolisevadki.
Y32SE + LSD
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 02 Sept 2018 10:13
Jospa kirjutas:
01 Sept 2018 11:09
Juhtpulgad kuluvad ära. Ca 3 euri tükk. Remkomplekt ca 25 euri dti jaoks. See siis koos uue kolviga.
Aga pead kindel olema mis mõõdus ja mis tootja sadul on. Mul on praegu omal valida 57 ja 64 mm lucase tihvtid ja klotsid on samad ning samas mõõdus bosch sadulate vahel, tihvtid ja klotsid on teistsugused.
64mm sadulad on tulnud v6 bensukate pealt.
119BDD-110kw automaat caravan 2002a
106 kw manuaal sedaan 2003
op-com , autocom
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Tomzz » 03 Sept 2018 10:43
Kas kellegil vedeleb äkki bensiini filtrit mis käib otse pumbakülge paaki. Jutt A omegast.
Y32SE + LSD
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas vivaldi » 05 Sept 2018 15:02
2.0 liitrine bensu mootor. Kahemassilise ja ühemassilise hooratta poldid on sama pikad või on erineva pikkusega?
MB W211 E320CDI, MB W210 E320CDI, Opel Omega B C20NE
