Trapster.com kiirusekaamerate kaart mobiilis ja internetis
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Q-tok » 30 Okt 2009 11:57
http://www.trapster.com on mõeldud eelkõige mobiiltelefonidele või tomtom-idele, aga saab vabalt kasutada ka arvutis googlemapsi abiga.
Põhimõte on selles, et kasutajad märgivad kaardile kiirusekaamerad või ntx kohad, kus politsei tihedalt kiirust mõõdab ning kui piisavalt kasutajaid hääletab ühe koha poolt, et jah seal on kaamera näevad seda kohta ka mittekasutajad tasuta oma mobiilis-arvutis. Samuti saab märkida ära valesti sisestatud kaamerad, kui ntx mõni kiiruse kaamera põlema pannakse või muud mood hävitatakse
Hetkel toetatud telefonid: Iphone, Nokia, blackberry, samas peaks töötama pea kõigi smartphonede peal java baasil (microsoft maps läbi interneti) ja kui GPS-i pole telefonis, siis välised bluetoothi GPS-id ~400 kroonist algavad(boonuseks see, et need üldiselt kiiremad).
Lisaks toetatud enamus GPS-e: Tomtom, garmin
ntx hetkel näeb kaugemalt vaadates kaart välja arvutis selline, lähemale zoomides tuleb mõni kaamera-politsei asukoht veel juurde
Registreerimine sellel lehel täiesti tasuta, samuti programmi kasutamine mobiilses seadmes.
Lisaks on võimalik reaalajas politsei jälgimine, ala sõidad mööda maanteed, märkad politseid, märgid ta asukoha ning mobiil laeb andmed interneti ning mõne minuti pärast teavad kõik kasutajad juba, et vot seal on hetkel politsei
http://www.trapster.com/presentation.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Potensiaal on programmil igatahes väga hea ning peale esimest trahvi kaamera poolt, tuleb juba järgmise vältimiseks odavam osta mõni smartphone-gps (ntx kasutatud n95 maksab 2000 kanti)
Kes ei viitsi kodukal jännata, siis http://www.trapster.com/m" onclick="window.open(this.href);return false; saab mobiiliga java programmi alla tõmmata ning ilma regamata kasutama hakata.
arkst
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Trapster.com kiirusekaamerate kaart mobiilis ja internetis
Postitus Postitas arkst » 12 Nov 2009 23:14
Kuidas ma selle alla laen moblasse. Kas läbi blue või siis data kaabliga saab panna. Iseeneses on moblal gprs süsteem peal aga kas sellega toimib. Aru saan et gps süsteemiga kuid kas gprs toimib.
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Anz69 » 12 Nov 2009 23:52
väga positiivne süsteem :)
peab ka uue telefoni peale mõtlema hakkama:D
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Q-tok » 13 Nov 2009 14:36
arkst kirjutas:Kuidas ma selle alla laen moblasse. Kas läbi blue või siis data kaabliga saab panna. Iseeneses on moblal gprs süsteem peal aga kas sellega toimib. Aru saan et gps süsteemiga kuid kas gprs toimib.
Lähed mobalaga http://www.trapster.com/m" onclick="window.open(this.href);return false; ja sealt saad kohe allalaadida,kõik juhised ja asjad tulevad kah sealt allalaadides,niielt midagi pead murvdat ei peaks olema ;) :)
opelist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas opelist » 14 Nov 2009 10:08
GPRS (General Packet Radio Service ehk pakettraadioteenus) on kaasaegne andmesideteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga vaadata WAP-lehekülgi, saata e-maile ja MMS-sõnumeid ning sülearvutiga Internetti kasutada.
GPS (pikemalt NAVSTAR GPS on akronüüm sõnadest NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System) on ülemaailmne asukohamääramise süsteem, mis loodi Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi poolt.
Allikas: http://et.wikipedia.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk kokkuvõtlikult GPRSi abil saad kaarti uuendada infot alla/üles laadides (seda võib teha ka kodus kasutades tavalist internetiühendust) ning GPS on vajalik selleks, et süsteem teaks, kus sa parasjagu asud.
veli7
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas veli7 » 14 Nov 2009 22:25
Palju neid kaameraid on ja palju te tahate kiirust ületada?Televiisorit vaadates ei ole mõtet neid surmasid juurde tuua Tallinn-Tartu maanteel.
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Q-tok » 15 Nov 2009 09:08
veli7 kirjutas:Palju neid kaameraid on ja palju te tahate kiirust ületada?Televiisorit vaadates ei ole mõtet neid surmasid juurde tuua Tallinn-Tartu maanteel.
Oot mida sa nüüd öelda tahad?
wari
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas wari » 15 Nov 2009 13:26
televiisorit vaadates ,= vict, pilk gps-il
FFBI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas FFBI » 28 Nov 2009 13:46
tom tomi kohapelt on nii et kui sõidad ja sull tomtom sees siis see annab heli signaaliga märku et ees on tulemas kiiruse kaamera ja ekraani nurka ilmub kaamera märgike. Ei usu et mingit 6nnetust juhtub. Et ise kasutan tomtom-i inglismaal palju ja tihti ja hea teada kui tead kus kiiruse kaamera on. Ja ei usu nyyd et inimesed hakkavad kihutama et teades kus ja millal kaamera tuleb. Need kes ikka kihutavad need kihutavad nigunii see pole asi mis neid takistaks. Ja enamus õnnetused juhtuvad inimeste vigadest mitte sellest et kihutatakse liiga palju. Pigem see et inimesed on joobes seisundis, tarbivad narkootikume, otsivad mobiilist numbreid , räägivad mobiiliga et üks käsi on hõivatud seega, liigne väsimus ja noh ka muidugi liigne kihutamine ka. Aga see et teada kus kiiruse kaamera on hea asi minu arust.
arkst
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas arkst » 05 Juun 2010 15:00
üldiselt on see paras jura. eestis ei toimi hetkel see. Panin oma moblale sisse. On olemas ka garmini 2010 euroopa ja baltikumi kaardid. Kid sellelt lehelt ei taha kuidagi üldse töötada.
arkst
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas arkst » 05 Juun 2010 15:03
ja arvestades seda, et googelmap ei tööta mitte üksnes anilt gps peal vaid tahab saada ka wap toetust ehk online juurdepääsu. Seega üks googeldamine läheb maksma ca 10 eeku. Googel on netipõhine gps maps kuid tom tom ja garmin on ainult gps põhine, mille töötamiseks ei ole vaja wap süsteemi rakendada. Ma tean mida ma räägin, kuna mul on htc nutikas ning sellel on sees nii googelmap kui ka garmin europa 2010 mapid. Olen ise kõik juba järgi proovinud.
