oranž tuluke armatuuris
Tekkis küsimus, kas see tuluke segab sõitmist või keegi ehk oskab öelda mida tegema peaks. Põleb siis oranž auto kujuke, kus olid nooled üles alla vist. Tuli põleb umbes temperatuuri anduri all ehk oli 2 rida ja kas 2 või kolmas tulukene. Netiavarustest uurisin siis seal oli, et tagumise silla õhkpatjade reguleer tuli(ei reguleeri vms).
Re: oranž tuluke armatuuris
Midagi taolist peaks olema jah.GertK kirjutas:Tekkis küsimus, kas see tuluke segab sõitmist või keegi ehk oskab öelda mida tegema peaks. Põleb siis oranž auto kujuke, kus olid nooled üles alla vist. Tuli põleb umbes temperatuuri anduri all ehk oli 2 rida ja kas 2 või kolmas tulukene. Netiavarustest uurisin siis seal oli, et tagumise silla õhkpatjade reguleer tuli(ei reguleeri vms).
- Has tänanud: 14 korda
All vasakus nurgas tahhomeetri osas??
See mingi service tuli et miskit ei toimi, pm mootorituli 2.6 ja 3.2 omavad seda ainult.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Eiei mootori tuli see kindlasti pole. Mootori tuli kiiruse seieri all. Üritan leida mõne täpsema pildi et segadust ei tekiks.Faric kirjutas:All vasakus nurgas tahhomeetri osas??
Kas äki selline nagu nr 27.
Osalt need vähe suurema kaliibriga liikuritetulukesed (kaubikud, rekkad).ragenor kirjutas:Osadel märkidel värvid valed, aga muidu enamus märgistusi pole näinudki ega tea mis need tähendavadki
Selle pildi pealt nr 27 on see tuluke. Tänud
See peaks jah tagumiste õhkamortide ja kompressoriga seotud olema. Kui sul tagumised amordid ära vahetatud tavaliste vastu, siis ehk on jäänud kompressori voolu otsad sildamatta, ning nüüd pidevalt näitab et ei toimi sul see värk.GertK kirjutas:Selle pildi pealt nr 27 on see tuluke. Tänud
Nii sai siis uuesti vaadatud täna, mis tuluke täpsemalt põleb olin sassi ajanud teise autoga tuluke oranž autokuju ja sees mutrivõti ka oranz. Kas see tähendab, et on avarii reziimis vms?
Kosmosesüstikuga sõidad vää!? . Vectral tähendab analoogne märk,et viga on mootori/käigukasti elektroonikas, kui see tuli põleb siison mingi viga sees ja süsteem on läinud avariireziimile
Umbes nii jah eks kui auto kokku saab siis arvuti taha ja näeb mis ta tahab saadaJospa kirjutas:Kosmosesüstikuga sõidad vää!? . Vectral tähendab analoogne märk,et viga on mootori/käigukasti elektroonikas, kui see tuli põleb siison mingi viga sees ja süsteem on läinud avariireziimile
- Has tänanud: 27 korda
pole elu sees sellist märki näinud, kuid võib arvata et tegemist on mignisuguse "vii servisesse" tulukesega. vb on mingi hooldusintervall täis saanud võii.... ega tal pneumo vedrutust pole?
