Varuvõti
Varuvõti
Terv!
Probleemiks siis see, et omegaga sain kaasa ainult 1 võtme ning kui see ära kaoks, oleks korralik jama. Kas kuskil annab teha järele endale varuvõtme siis originaalvõtme põhjal? Kuna omega on FL, siis eeldan, et on vaja ka võti nö kodeerida vastavalt autole?
Igasugused varjandid, kuidas võimalikult väikese kuluga endale tiptop varuvõti saada kirjutage siia alla siis
võti on ise selline:
Omeegist
Re: Varuvõti
Endal sama teema, seega jamh, tuleb hoida seda nagu kullatera.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Re: Varuvõti
Eks tuleb kindlasti, paelaga kaela nö aga mingi võimalus peaks ju olema ka ise varuvõtmeid lasta teha? Iseasi kui palju see maksma läheks jap
Omeegist
Re: Varuvõti
Varuvõtit lihtne teha aga immo kiipi võtmesse leida v kodeerida või saada kiip see läheb kulukaks. Ja siis on sul vaja teada veel auto turvakoodi, et immo ja immokivi omavahel tuttavaks teha.bbdx kirjutas:Eks tuleb kindlasti, paelaga kaela nö aga mingi võimalus peaks ju olema ka ise varuvõtmeid lasta teha? Iseasi kui palju see maksma läheks jap
- Has tänanud: 14 korda
Re: Varuvõti
Üks variant veel võta kiip välja, kinnita immorõnga ümber ja lase võti teha ainult, keskluku puldiga muidugi ma ei kujuta ette mis saab.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Re: Varuvõti
Ohjah, jama, et asi kuidagi nii käib. Aga olen kuulnud, et mingi koodi järgi saab esindusest ka tellida? Kustkohast selle koodi leida võin?
Omeegist
Re: Varuvõti
esindusest vüi siis amserv. Maksad 35 euri ning saad kõik koodid(raadio kood, auto turvakood, võtme kood).bbdx kirjutas:Ohjah, jama, et asi kuidagi nii käib. Aga olen kuulnud, et mingi koodi järgi saab esindusest ka tellida? Kustkohast selle koodi leida võin?
Viimati muutis ahti22, 04 Nov 2015 16:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: Varuvõti
Aastaid tagasi lasin teha varuvõtme 97a oomile ja siis maksis varuvõti koos kivi ja kodeerimisega vanavõtme pealt 500EEK (32€) loomulikult oli see ilma puldita. Vaevalt FL süsteem oluliselt teine on. Teha lasin nn suvalisel võtmesepal (Pärnu Maxxximas) Vähemalt oli varjant, et kui peaks uuesti ära kaotama võtme siis saab lukust lahti ja sõita NB! Ei olnud tarvis mingeid koodi või midagi, ainult raha ja teine toimiv võti, millest koopia teha.
Viimati muutis reims86, 04 Nov 2015 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: Varuvõti
Võimalik, et oleks pakkuda üks pult
korpuse, pult, võtmetera ja immokivi - immot saab progreda ainult siis kui turvakood
- Argo
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 3 korda
Re: Varuvõti
Sai ka kunagi siit klubist ühe kasutaja kaudu uus võti soetatud aga see inimene ei saanud selle immo kivi kodeerimisega hakkama.
Käisin ka ise seal pärnu maxximas ja vana kopeeris mulle uue kivi ja asi toimis.
Muidugi võid ka siit küsida: http://www.lukuabi.eu/autovotmed-ja-lukud
Re: Varuvõti
Kiidan ka Pärnu Maxxximas olevat luku firmat immo kopeerimisel. Võtsid vist koos kiviga 10€ ja asi toimis.
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Re: Varuvõti
Et piisab kui oma võtmega sinna lähen ja teeb teise kõrvale? või siiski koodi vaja ?vivaldi kirjutas:Kiidan ka Pärnu Maxxximas olevat luku firmat immo kopeerimisel. Võtsid vist koos kiviga 10€ ja asi toimis.
Re: Varuvõti
Ei ole midagi peale olemasolevale ja töötavale võtmele ja rahale tarvis.Tomzz kirjutas:Et piisab kui oma võtmega sinna lähen ja teeb teise kõrvale? või siiski koodi vaja ?vivaldi kirjutas:Kiidan ka Pärnu Maxxximas olevat luku firmat immo kopeerimisel. Võtsid vist koos kiviga 10€ ja asi toimis.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Re: Varuvõti
150 euriga saad vikingis kõik toimima minu teada. Et siis uue võtme ja immo jne jneTomzz kirjutas:Et piisab kui oma võtmega sinna lähen ja teeb teise kõrvale? või siiski koodi vaja ?vivaldi kirjutas:Kiidan ka Pärnu Maxxximas olevat luku firmat immo kopeerimisel. Võtsid vist koos kiviga 10€ ja asi toimis.
