Pidurid ei toimi 2.5 dti 2002a
Probleem siis selles, et eile õhtul/täna hommikul võttis pidur imelikult(poole pealt, varasemalt piisas väikse varbaga puudutamisest ja ise olid näoga vasta esiklaasi). Tänase päevaga hakkas üha sitemini võtma kuniks viskas abs ja esp tule põlema ja pidurdab väga halvasti ja piduripedaal võtab põhjast. Umbes nagu kässariga pidurdaks. Õli tase normis. Kas tõesti andis pump saba või piduritoru võib ka seda jama põhjustada? Õliloiku nagu auto all näinud pole.
Suured tänud kaasamõtlejatele. Kuna ise poolel teel Pärnu siis ei jõua täna garaazi.
- Has tänanud: 28 korda
Re: Pidurid ei toimi 2.5 dti 2002a
juu sul seal mingi mehhaaniline rike on, kuna isegi sleppis sõites(abs pump on väljas) peaksid pidurid siiski tummiselt võtma vähemalt niikaua kuni pidurivõimendis vaakumit on. Kui vaakum kaob läheb vajutamine ainult raskeks, kuid piduri pedaal peaks sama kõrgelt võtma.
Mul varem võttis täpselt nii nagu peab eile õhtul panin jh tähele et pedaal pehme. Täna õhtul kadus peaaegu täielikult ära ma arvan et pidurid toimivad 20% max
- Üldmoderaator
- Been tänatud: 2 korda
ABS pumpa vaja siis mul olemas, aju puudu ainult. Aju oli endal vaja ja toimiv pump jäi järgi.
Opel Omega B
- Has tänanud: 14 korda
Arvan taga õõtsa peal toru puru, endal ka hommikul läks asi tuksi ja õhtuks polnd üldse enam, ei olnud lõbus linnas sõita.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Has tänanud: 37 korda
kui toru läheb mis sedaanil mul läks, ei viska ta siiski abs-i tuld põlema ja mul oli täitsa otsas kuid ei välista jah seda ka ikkagist. Äkki pump siis ikkagist
Katkise toruga löòb absu tulukese põlema.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Huvitav, abs-i põlema lööb torust...pole nagu enne kogenud
Toru purunemine küll absi tuld põlema ei pane. Piduritule paneb käima sellisel juhul liiga väike vedeliku tase. Kui tuli põlema ei lähe, kontrolli andur üle. Andur on korgi küljes. Vb üles kinni jäänud.
94 ja 96 a 100 kw lõid absu tule põlema kui õhk absi plokki jõudis.
teistel pole minul nii hullusti läinud.
Piduritorud kõik okeid ja õhutusniplitest pidurivedelikku tuleb. Piduripedaal täiesti kõva ja pidurid nüüd 0.
Nüüd otsin piduritöösilindrit ja pidurivõimendit DTI le kellel pakkuda siis hea hinna puhul kiire tehing.
Küljes ja terve. Pidurivõimendi sees olev võll loksub ja on suunaga alla poole kuigi peaks tsentris olema.Rax kirjutas:Kas piduri võimendil on vaakum volla küljes ja terve.
võta 15cm 3/4 tolline toru ja suru sellega vastu põhja. Tegelikult kui ta sul seal juba küljes on siis saab ehk isegi lihtsalt lapiku kruvikeerajaga hakkama. Seal põhjas on hammastega seibimoodi plekitükk. Pm suru see plekitükk vastu põhja uuesti terve perimeetri ulatuses ja siis on sul see "pulk" uuesti tihedalt vasta pidurivõimendi tööosa. Säästad tohutult aega pidurivõimendi väljavahetamise arvelt.
Aga mis probleem peasilindril on?
Selge katsun täna proovida. Vahepeal tundub et pumpab ilusti kui käte vahel pump ja vahepeal ei lase õli välja kui suruda. Samas kui sai 2.0 oma võetud siis tundus käe vahel surudes et see viskab iga surumisega õli välja piduritorudesse.
