Xenon FL kaugtulesse?
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas M2x »
Tükk aega olen mänginud mõttega, et tahaks natuke rohkem valgust öösiti- kui palju oleks tolku kaugtulesse torgata H7 4300K xenonid? Mõttes oli Marolist tellida Smart-tüüpi plokkidega, mis peaks sisaldama endas kiirestisüttivuse funktsiooni- kaugtulele ideaalne? Või kuidas... Ma olen lihtsalt nii jube laisk, et tuld lahti kiskuma ja mingeid uusi projektoreid ja luupe ehitada eriti ei taha..
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 5 korda
Re: Xenon FL kaugtulesse?
Postitus Postitas vivaldi »
Annab päris palju. Mul ühel selline lahendus küljes.
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 6 korda
Ma tean et sinu bmw tulede sisu retrofit oli hea lahendus, aga ausalt.. Praegu sain mootori kokku, lasen aku ära laadida, siis veel pumbapea paika, kaanepoltide viimane ring, tuled ette panna ja veel sada pisiasja.. Tükk aega ei taha ühtegi tööriista kätte võtta, et midagi ehitada/vahetada/ümber teha :D
Läheb rumala küsimuse rubriigiks kätte ära, aga kas Xenod küpsetavad reflektoreid ka vähe kiiremini?
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Viimasel ajal on pigem kiitma hakatud led pirne mis pidid andma sama valguse mis xenon ja süttib kohe . Xenonil on lühike süttimis aeg ainult siis kui ta on juba soe .
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 6 korda
http://www.maroli.ee/shop/xenon-hid-kom ... art-4300k/
Sellised süttivad oluliselt kiiremini kui vanakooli komplektid. Lisaks kunagi arutleti selle üle ja standardolukorras pimedal sõidul on teema ainult esimese lülitusega, edasi tulesid vahetades enam vahet ei märka.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
LED ja omega kooslus pole eestis lubatud.
iseasi on mis valgustugvus ja värvus ütlevad.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Paljugi mis keelatud aga ikka tehakse :mrgreen:
Vanad krdi atko bussid vuravad led nr tuledega ringi ja siis ise autole paigaldada on kohe seadusesilmal häda. Nad ei tea ise ka mis tahavad vaja ainult kottida. Muideks, enda oomil pole ühtegi led i küljes. Numbritule ostsin originaali ja valgustab okeilt. Esiosa kanti lisan ka arvatavasti xenoneid juurde.
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 5 korda
M2x kirjutas: 06 Jaan 2018 15:44 Ma tean et sinu bmw tulede sisu retrofit oli hea lahendus, aga ausalt.. Praegu sain mootori kokku, lasen aku ära laadida, siis veel pumbapea paika, kaanepoltide viimane ring, tuled ette panna ja veel sada pisiasja.. Tükk aega ei taha ühtegi tööriista kätte võtta, et midagi ehitada/vahetada/ümber teha :D
Mul oli aliexpress luubi lahendus muidu. Aga mul Hemil täistules eradli H7 xenon sees. Enne seda olid mustal need küljes. Kasutuses olnud mitu aastat. Tundub et isegi võib reflektorit ka põletada, aga siiani valgust on jagunud.
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
Sellest aastast pidi üv nüüd selline tore asi ka olema ,et kui auto on alla 2004a siis ei tohi led nr märgi tulesi ka küljes olla . Tuttav kasutas oma audil selliseid täistuledes ja kiitis https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-H4 ... autifyAB=0
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
aga kui sa ostad kuskilt led märgisega tuled, nagu ma mõtlen koos klaasi ja kogu selle kupatusega?
Omegale nüüd vaevalt, aga hiinast kindlasti saab bemmidele jms. mingeid originaal pesadesse sobivaid kupleid.
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
See ei pidanud enam neid huvitama . Kui auto on vanem kui 2004a siis led ei või olla. Isegi tähisega led ei või olla.
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 6 korda
Minul juulis mitte ei köhatatud ka led numbrikate peale. Hetkel kehtiv seadus (Mootorsõiduki tehnonõuded, lisa 1 Kood 211) ei ütle LED kohta mitte midagi. Valgus peab olema valge ja kõik. See kehtib alates 1997 esmareg autodele.
Research continues...
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Ma vecuga käisin siis öeldi et uuest aastast ei tohi ühtegi ledi autole paigaldada. Neid see muidugi ei koti, aga poliisil on õigus sind korduvale saata. Ja no eks oleneb poliisi tujust ka, see on tegelikult mnt ameti seadus
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 6 korda
Siis on kas seadusemuudatus jõustumata või võtavad kuskilt lambist seda. Kui just päris ümberehituse punkti alla ei poeta, sest Riigi Teatajast mina numbritule kohta midagi muud ei leidnud.. Fain, LED pirnidega laternal peab olema MD tähistus, samas see nõue on eraldi välja toodud lähi-kaug- ja udutulele, mitte teistele..
Sorry, ma ei ürita siin teiega vaielda, mul on lihtsalt allergia ilma põhjendusteta väidete vastu, ei anna rahu kohe :mrgreen:
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
Seda ledi asja rääkis ÜV tegev inimene ja rääkis ,et mingid suured muutused on veel tulemas. Kuna nüüd võib sõita 2kuud ringi kui oled üv läbi kukkunud siis seal oli ka mingi asi aga ei mäleta enam mis .
