Xenon FL kaugtulesse?
Re: Xenon FL kaugtulesse?
autoremondid said kah kirja selle LED teemal.
kuni 2007 masinatel eestis LED valgusteid olla ei tohi! kuna peale seda aastat hakati LED valgusteid paigaldama siis tootja ja mudelipõhiselt võivad olla järelturu E märgistusega valgustid. aga seda ainult juhul kui tootja paigaldas tehases neid originaalis sellele mudelile.
paragraf hakkas kehtima 01.01.2018
varuratast ja tõkiseid ei pea olema enam. muus osas tavainimesele ei muutund midagi.
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 82 korda
nüüd on uus värk. Nüüd ei pea enam remondikoha vahet ka uhama, vaid võib korduvaga vabalt ringi lasta.
2 kuud kehti juulist. Oleneb muidugi ka ülevaatuspunktist. Vigade raskusastet ka muudeti.
Aga tegelikult nussitakse ikka samamoodi kui nägu ei meelxi.
Xenon "põleb"kuumemalt kui halogeen...aga nigunii on vanad tuled juba kuuma saanud ja pealegi palju need täistuled reaalselt kasutuses on(võrreldes pidevalt põlevate lähituledega)?
Nii et kaotada on ainult paremas valgustusjõus.Iseasi kui meeldiv on kehvadele lähituledele üle minna,kui võimsate kaugtuledega juba harjunud oled.
Mina isiklikult panustaksin(juba tehtud) headele lähituledele,st.bi-xenon projektor!
Ülevaatuse ajaks vahetad selle komplekti halogeenide vastu...juhul kui on oht/hirm korduvat saada.
Miks vahetada kui bi-xenoni magneti saab lahti ühendada pistikust, et need ei rakenduks.
Kaugtule "pirni" vahetad ülevaatuse tarbeks välja,seda pidasin silmas.
Samas kui lähituli on tehase xenon,kas kaugtules peab siis just halogeen ilmtingimatta olema?
Teemaalgatajal halogeen tuled või mis?
- Been tänatud: 71 korda
Sest näitavad liiga hästi muidu?
Krdi kadedad ikka need üv onud
kusjuures tohib, kui tulel on tähis dc ning kasutatav pirn on alla 2000 luumeni valgusjõuga, ehk siis 25W. Volvo tuli sellise kooslusega esimesena välja.
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 6 korda
Lähi tehase xenon, kaug halogeen.
Ja mis puutub HID ja luupi... Pole ühtegi Hella tänavalegaalset xenonit luubiga näinud. Ega ma pole neid nüüd niimoodi vaadanud ka otseselt, ma ei väida, et neid ei ole, aga korra kiikasin lisatulede müüjaid ja ega kohe ei leidnud küll ühtegi xenon kaugtuld mis luubiga oleks. Lisatuledele teised reeglid?
baierlasel on mõlemad xenonid olemas. opelil mitte.
xenonid üldiselt ainult luubitaga ongi. tava reflektoriga ei tea et originaalis oleks
