Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
- Has tänanud: 28 korda
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Õline sisselase on selle mootori paratamatu omadus. Karteri tuulutus on halvasti disainitud.
Kehva käivitust võib põhjustada halb pumba nurk. Millegipärast soovitatakse 1mm tõusu, kuid omast kogemusest soovitan siiski tehase määratud 0.9 -käivitub paremini ning on ka ökom.
Seda pumpa pean laskma vaadata ja, ehk kannatab paremaks muuta kui liiga kulunud pole. Vaakumvoolikud olen läbi käinud ja vahetanud neid aga turbo küljes seda vaakumvoolikut puutunud pole, tasub proovida, hullemaks ikka minna ei saa , peaks ka selle üle kontrollima ja vaatab mis saab. Tänud teile!
td mootoril pole turbo vaakumjuhtimisega, vaid otse turbo surve pealt töötav.
Saad natukene rõhku tõsta, kui wg klapi vooliku turbo külmkoja küljest lahti ühendad ja selle sisselaske kollektori külge paned, kus map andur asub. Rõhukao võrra saad rõhku tõsta.
Kas map andur pole mitte see kust vaakumvoolikud jooksma hakkavad, sealt erg klappi ja sisselaske kollektori alla jne?
Nüüd õhtul käima pannes, töötas nagu mõned pihustid ainult tegi nii potpotpot ja mõnihetk mööda läks ja tuurid alla vajusid kadus ära + veel see et külma mootoriga, kui on seisnud öö ja nii siis õli klimpis ja paks, sooja mootoriga nagu kusi. Ôlivarda välja võtsin siis lausa tilkus. Töötava mootoriga ei või vist korki maha keerata aga huvipärast võtsin selle maha korra ja jõhker klapiklõbin oli ja õli oli nii vedel et vasakult poolt viskas õli välja. Mis õli soovitate, 10w40 poolsünt?
mis õli sul seal varem sees oli?
need numbri 10 ja (winter)40 näiteks näitavadki õli viskoosust külma ja sooja temperaturi korral.
õlikorki võib ikka avada, mootori tuulutus hakkab ainult valet kaudu käima ja see mootor hakkab ka õli välja sülitama.
Klõbises sul vaakumpump, seal on selline imelik mehhaaniline ülekanne mis klõbiseb.
Ühel mootoril sai väga palju asju ringi vahetatud(isegi uued ketid), kuni ükskord avastasin et see kuramuse pump klõbiseb hoopis.
Vana õli mis sai kiiruga sisse ostetud kui mootorit vahetasin. Oleks tahtnud teist marki aga seehetk polnud saada. See tundub kahtlane õli olevat
Hädaga käib kah .. vähemalt ei tohiks olla probleemi et liiga vedel on.
No algul oli kõik timmis, mõnusalt vaikselt käis jne nüüd ongi see jama et õli nagu vesi peaaegu (sooja mootoriga) ja külma ilmaga on nagu tatt aga õlil pole diisli haisu ka küljes. Täna vahetan ära, on süda rahul
Ja selle mineku kohapealt ka niipalju et paagi peal oleval kütuse torul oli auk sees (vasak poolsel) ilmselt tagasivoolu oma, loodan et pole käivitusega rohkem probleeme, tuleks veel igaksjuhuks pihusti pealt õhutust teha et kindel olla et õhku vahel pole kuskil.ehk läheb paremaks
See õli on külmaga liiga paks
