Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
:) tänan. mõõtsin täna ära pikkus u 8,5cm neil millike siia sinna väga täpselt ei saanud.
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 17 korda
Martink91 kirjutas: 15 Apr 2018 15:01 Mis see läti lehekülg oli, kust sai vahetusfondi turbot tellida?
Nerings.lv oli vist
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Tomzz kirjutas: 15 Apr 2018 20:54 :) tänan. mõõtsin täna ära pikkus u 8,5cm neil millike siia sinna väga täpselt ei saanud.
läbimõõt 5,5 või 6 mm .
40mm sadulal oli vist 78mm pulk ja 36mm(vist) oi vist70mm.
ennem maal oleks saanud kontrollida. omme kui meeles on saan enda masina omi vaadata.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Tra mis nuss see selle pildi laadimisega on??. :x
Selgelt kirjas nt 600x562 ja ikka sokib et pildid võivad 800 olla??
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Äkki pilt püstises asendis tehtud?siis läheb ka vist kõrgus lappesse.
Aga proovi vana moodi panna, pildipanka ja sealt [rimg]
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 26 korda
Olgu püsti, kükakil, istudes või lamades tehtud, mingit vahet pole. Ikka kobiseb, et max 800 võib olla.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
sellel jah vahet ei ole. Ta ju pakub seal varianti rezAISIDA seda pilti. Kui kirjas selgelt , et ei tohi olla suurem kui 800 ja valid 600 ja ikka ei toimi siis noo jopppantoonio. Kas seda kuidagi lihtsamaks ei oleks võimalik muuta ? :roll:
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 25 korda
On jh, ei sobi talle midagi :D
Proovisin ka igatepidi paar päeva tagasi :D
siimp
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 7 korda
Postitus Postitas siimp »
Proovin ka pildi teema ära :D
edit: rimg teeb pildi liiga pisikeseks ja ilma rimg'ita ei lase postitada. Kala kuskil seal, muidu süsteem töötab :)
Omega 3.0dti automaat
JS
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 16 korda
Postitus Postitas JS »
Töötab, ega tee väikseks. Ise laen fotoalbumisse ja sealt foto aadress rimg vahele, täitsa ok.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Andrus »
Telos teen pildi 768x1024(nagu Jospa kusagil mainis), ei muuda midagi, ei mingit rimg ja otse lehele.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
raudpats0 kirjutas: 15 Apr 2018 23:48
ole nüüd vunts ja uuri täpselt mis masina omad veel istuvad :)
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
mina sain enda omegale need pulgad sekkist ja mingid mersu omad. Siia see pildi panek suht nõme muidu tegin pakist pildi.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
saada pildi link :)
kuno666
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 5 korda
Sul oli fb ka olemas saadan sinna ?
