D3WZ eber sõidusoojendi ei toimi (2,5dt atm)
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 09 Okt 2018 20:24
Nonii....talv tulemas :D
D3WZ sõidusoojendi ei toimi. Ainuke asi, mille kontrollimiseks infot ei leia on temprature switch (5 kraadi). Oskab keegi öelda, kus 2,5 diisel 110 kw atm- il sõidusoojendil selline asi asuda võiks. Eriti kasulik oleks, kui teaks mis signaal eberisse sealt andurist läheb. Saaksin signaali imiteerida ja selle vea siis mitte käivituse puhul välistada.
Kui selle anduriga ka kõik ok, siis tuleb kerelt maha ja viga edasi otsida.
Tanel
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 10 korda
Re: D3WZ eber sõidusoojendi ei toimi (2,5dt atm)
Postitus Postitas Martink91 » 09 Okt 2018 22:40
5 kraadi on välisõhu temp andur.
Selleks et sõidusoojendi tööle hakkaks peab olea täidetu mitu tingimust
1) välisõhk alla 5 kraadi, võid ka sildada, siis sa ka vist miinuse kätte,
2) mootor peab töötama, signaali selleks saab akutule pealt, kui see kustus, siis kero on saanud loa käivitumiseks.
3) eber peab korras olema. Omegatel on enamik ajusid lukus, kuna üldiselt küünla suremise põhjusena, üritab ennast x korda käivitada ja kui see ei õnnestu, siis läheb lukku. Keegi seda kahjuks lukust lahti pole siiani suutnud teha. Mul on 4 lukus aju kuskil sahtlis.
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 09 Okt 2018 23:50
Mina sõitsin pool talve lukus eberiga siis poolaastat ilma eberita ja uuesti eberit ühendades 20kraadise külmaga toimis ilusti.stpoolaastat oli eber ültse maas.
Küünal ja sukk said uued enne tagasi panekut. Ja eber kuradi näru tahab õiget küünalt saada et unlock teha.
119BDD-110kw automaat caravan 2002a
106 kw manuaal sedaan 2003
op-com , autocom
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 11:41
Tänud vastamast.
Siiski ei saanud vastust, et mis signaal tuleb temperatuuri lülitist (must/valgega juhe kere poolt). Eeldaks, et tuleb massi signaal, aga erinevates mitte mudelikohastes foorumites lähevad soovitused lahku.....ühed ütlevad +12v .
Tanel
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 10 Okt 2018 13:25
mingid 2 otsa pidi omavahel kokku panema et tööle hakkaks ka muul temperatuuril.
rax vist oli üks kes sellega jamas. foorumis peaks see inf olemas olema.
op-com , autocom
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 14:19
Olen üritanud foorumist otsida. Kleebisena pandud eberi teemas lingid ei toimi. Elektroonika alt otsides, siis ka üldjuhul suuna lingid ei toimi.
Selle pärast jänni jäin.
Tänaseks siis selge, et signaal tuleb kliimaplokist, signaali tüüp ikka teadmata :D .
Tanel
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 16:54
Roadrunner16 kirjutas:
10 Okt 2018 14:19
Tanel
Tegin mõningat mõõtetööd....väljas 12 c siis ühtepidi nagu massis ( pm laadimisvool) aga teistpidi mõõtes näitab 0.3v . 5 kraadi ja alla selle ei muutnud midagi, tulemused samad. Pean kliimapaneelis miskid kindlad seaded panema, et eberile käivituse signaal saadetaks?
Tanel
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Andrus » 10 Okt 2018 16:56
Mul läheb ahi alles siis käima, kui välis temp 3.5 või alla selle. Eelmisel pidin soojenduse lihtsalt sisse lülitama, praegusel pole katsetanud.
Omega Fl 2002 a. 3.0dti manuaal+lsd
Omega Caravan Fl 2002 a. 3.0dti automaat+lsd
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 17:01
Andrus kirjutas:
10 Okt 2018 16:56
Hmm....ma proovisin mõõta signaali kuni 3,5 kraadini...ehk nagu mahuks sinu öeldud temperatuuri veel sisse.
Andrus
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Andrus » 10 Okt 2018 17:05
Auto poolne pistik. Nii peaks minema koguaeg käima, kui auto käivitad ja kütab oma teatud temperatuurini. Venna omal vähemalt toimiv nii.
Viimati muutis Andrus, 10 Okt 2018 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 17:25
Andrus kirjutas:
10 Okt 2018 17:05
Auto poolne pistik. Nii peaks minema koguaeg käima, kui auto käivitad ja kütab oma teatud temeratuurini. Venna omal vähemalt toimiv nii.
Selle järgi +12v signaaliks. Jahutan enda tempi andurit veel madalamale, ehk ikka toimub lülitus ka lõpuks.
Martink91
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Martink91 » 10 Okt 2018 17:25
See signaal mis tuleb kliimapaneelist on see sama signaal, mis lubab käivitada, kui välisõhu temp on alla 5 kraadi.
nagu ma ütlesin on mitu eeldust vaja selleks, et gero tööle hakkaks ja need eeldused peavad olema realiseerunud korraga.
Muidugi, kui signaale feikida ja sillata, siis saab ka kero käima. Ma küll ei mäleta, kas kliimapaneelist tulev signaal on 12v, aga midagi muud ta olla ka ei saanud.
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 17:30
Martink91 kirjutas:
10 Okt 2018 17:25
Ülejäänud signaalid voolud korras...esimeses postis ka vihje sellele. Ainuke asi ongi tempi signaal, millest jagu ei saanud....kui keegi on 12v sinna peale lasknud ja asi toimib, siis proovin järgi :D
Roadrunner16
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Roadrunner16 » 10 Okt 2018 17:59
Jahutasin kuni 1 kraadini...alla selle ei näinud pointi. Mingit voolu sealt küll tulema ei hakanud. Ikka näitas 0,3v ja samas ka massi. Lõikasin juhtme läbi ja akult otse toide peale. Nüüd küsimus, millise jahutusvedeliku temperatuuri pealt ta seisma jääb. Kuna eelnevate tegevuste käigus oli auto tühikäigul tiksunud, siis ka jahutusvedeliku temp jõudis otse akult sildamise ajaks kusagil 80c peale. Eeldan, et sealt maalt ta enam käivituma ei peaks?
Andrus
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Andrus » 10 Okt 2018 18:55
Mul on umbes 75-80 kraadi juures kütmise lõpetanud.
