- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 79 times
Ootan enda omasid ikka CNC st
- Anz69
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 25 times
Martini omad sulasid ära vist?
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 16 times
odavam ja kiirem vist depo tuled võtta ja sealt jupid. ca 65 eur paar oli minu arust raunexis.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 81 times
minul pole aega tegeleda. Sisuliselt peaksin ära mõõtma, milline temp tule sisse tekkib sellajal kui ka täistuled põlevad. Pole mõtet osta kalli raha eest 50 jooksu vardadi(selline kogus oli mul plaanis), mis 140 kraadi juures sulama hakkavad, kui tule sees sama temp peaks tekkima. Korpus oli suvel igastahes 70 kraadi kui mõõtsin, aga sisemine mõõtmine varda juurest jäigi tegemata.
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 67 times
Ostad tutikad tuled et vardad sealt saada mis siis et depo ja siis viskad ülejäänud põõsasse? I don,t think so.
Pigem siis juba need depod ette keerata.
- Anz69
Depod näidavad küll kui xen võtta, lihtsalt seal peaks regullimise põhjalikult ette võtma, kuna kui lähitule paika keerad siis kauged näitavad võssi, mul ühel on ees depod ja pole midagi hullu
Viskadki põõsasse kuna nii tuleb odavam neid pulki saada. Ka kiirem.ja reaalselt võib õnnestuda ka pooltule reflektor sealt saada tavalisele halogeenile. Kui juba vahetatud pole.
Vaadates 3d printeri ja cnc hinda siis mind väga ei kutsu oma aega kulutama kui ma depolt saan töötava jupi paari päevaga max ja tean et toimib.
Muidu ei ütleks aga mul nii sinine kui takso nii tehtud. Aga nüüd vanad depod otsas kah.
Viimati muutis raudpats0, 26 Nov 2018 09:55, muudetud 1 kord kokku.
depo kaugtuled panevadki väga võssa.tyc on nati parem aga muud tootjad kahjuks ei kannata kriitikat.
Inglisilmad näiteks tahtsid tulepesas üht 1mm seibi reflektori ja pirnipesa vahele saada et kauged enamvähem õigesse suunda näitaks.
- Anz69
65€ on d2s pirniga depo paar?? Kui d2s-ile reflektroit on vaja siis on ju kallim,Mina tean,et d2s-iga on umbes 100€tkraudpats0 kirjutas: ↑26 Nov 2018 09:51Viskadki põõsasse kuna nii tuleb odavam neid pulki saada. Ka kiirem.ja reaalselt võib õnnestuda ka pooltule reflektor sealt saada tavalisele halogeenile. Kui juba vahetatud pole.
Aga jh, uued d2s luubid ~ 150€ ja reg.vardad ~15€ ja sõidad nagu päeval, võin öelda
Viimati muutis Anz69, 26 Nov 2018 10:06, muudetud 1 kord kokku.
- Anz69
Reguleerida kannatab, aga uued siiski etemad, mida kasutaja schmidt müüb
- oskaja
- Has thanked: 3 times
Saab palju lihtsamalt kui keevitus ja tööriistad pihus püsivad. Jupike toru, tükike plekki ja väike mutter mis varda keermesse istub...need omavahel kokku keevitada/sobitada ja ongi korras.
- Anz69
Saab ka nii
Aga tehke mulle.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 74 times
Erki 525 tellis kuskilt netist eluaegse garantiiga. Tahate öelda, et enam pole saada w? V liiga kallis?
