Been tänatud: 71 korda
Hei piipols
Kes oli see kellel siin korralik diagnost oli foorumlane? Tech 2 vms?
GertK
Postitus Postitas GertK »
Jaan Sillakivi
Has tänanud: 63 korda
Been tänatud: 74 korda
Tuunikala oli ka mingi vidina soetand
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
Teab keegi mida võiks antud silt mu omega 3000 peal tähendada? Pole ühelgi teisel A omegal seda kohanud.
https://photos.app.goo.gl/etLbiy6NLMrLdTho7
Kennz on saksa keeles "lipud"
senatorman.de , mine sinna lehele - võta omega a ja pane Ctrl + F ja toksi otsingusse Kennz või Kennzichen.
Telos lappasin läbi seda texti seal, silma ei jäänud omega a 3000 alt sellist sõna
NoKia kirjutas: 31 Okt 2019 14:11 Teab keegi mida võiks antud silt mu omega 3000 peal tähendada? Pole ühelgi teisel A omegal seda kohanud.
Kas see mitte üks tehase irmsu identiteedi märkidest pole. Või muu lisavarustuse paketi oma.
Samas Günther pole kunagi teinud Omegatele editioneid või valmis autosid vaid on pakkunud välimuse jaoks juppe. Ainuke asi on Irmscher 7 - ülejäänud on lihtsalt bodystyling. Pressitud märgid on ainult juppidel, mitte kerel
Has tänanud: 28 korda
Selle küsimuse puhul oleks vast paslik mõne saksa foorumi või kasvõi saksa opeli fb lehe poole pöörduda, kus on eelduslikult inimesi, kes vastata oskab.
Been tänatud: 26 korda
See on mingine 3000 special spilka. Mul ühel mustal oli ka see peal. Kirja enam ei mäleta.
Nüüd on omal mingi kala autol sees.
Eile oli esimest korda, lambist sõidu pealt tekkis heli, nagu roolivõim käiks tühja. Aga see vilin olenes rohkem kiirusest, kui mootori pööretest. Võtsin nõuks kohe tee äärde seisma jääda. Vilin kadunud.
Kui kiirus kuskub kuskil 20 peale, siis kaob ära, tekkib kuskil 50 pealt. Sõidu pealt suretasin mootori välja, siis veeredes oli ka vilin sees ja olenes kiirusest.
Käigukast töötab ilusti, käike vahetab sujuvalt. Täna hakkasin sõitma, siis Tallinnasse jõudes hakkas jama pihta jälle. Aga seekord mitte eriti kõvasti.
Ja vilina tekkimine kadumine on täiesti ebakorrapärane. Kord ttekkib 50 pealt kaob 20ne, siis tekkib 70ne ja kaob 40, ja kui tekkib, siis vaikselt hakkab vilisema ja kiiruse kasvades vilin suureneb.
Ja meenutab täpselt tühja käivat roolivõimupumpa, aga see on täis ja välja suretatud mootoriga veeredes oli endiselt vilin olemas.
et nagu välistaks ka käigukasti õli pumba vea? Bläd, mis seal veel ringi käib?
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
Mul on ka hakanud undama, nagu rattalaager.
Kui linna kiirusel lasen pedaali lahti siis veeremise ajal läheb kast nö vaba peale ja siis kaob undamine ära, seega mul undab kast millegipärast, aga muidu töötab ilusti.
Kardaan.
P. S. Tekib, mitte tekkib :wink:
Võta kardaan alt ära ja näed, et enam ei unda :mrgreen:
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Martink91 kirjutas: 02 Nov 2019 21:07 Nüüd on omal mingi kala autol sees.
Kui vilin jälle pihta hakka,b vajuta õrnalt pidurit ja kui ära kaob on asi sinu racing klotsides :D
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
risto002 kirjutas: 05 Nov 2019 17:30
Nali naljaks aga nii on.
