Omega B 2.0 ecotec 100kw 97a - Aleks25 -
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Re: Omega B 2.0 ecotec 100kw 97a - Aleks25 -
Tõestusmaterjali jagub nüüd vist küll küllaga erinevates fotokates ja otseloomulikult ei puudu ka minu fotokas sellest "üritusest" pilte. Tublid mehed nägid suurt vaeva ja töödega lõpetati alles täna öösel kell 2
muidugi valmis,uus nina ja jupid vajalikud kylge keevitatud ja tuli nagu maasikas valmis!!!
PILTE PILTE PILTE
arska kirjutas:muidugi valmis,uus nina ja jupid vajalikud kylge keevitatud ja tuli nagu maasikas valmis!!!
seda pildi teemat peab kysima siidi mega aleksi enda ja minu käest aga mull kahjuks halvad lood nende piltidega kuna mull andis fotokas seal garaasis saba ja nyyd ma ei teagi millal korda saan ja kas pildi materjal alleski jääb millest oleks eriti kahju!
- siidisaba
- Auto: Opel
Mul on hetkel ei viitsi külas. Kui luba antakse siis õhtul v hommikul võin mõned pildid panna.
- siidisaba
- Auto: Opel
Ei viitsi läks ära peaaegu
Aleks teostab karmi järelvalvet:
Aleks näitab näpuga mis ja kuidas peab:
Tee tööd loom ma ütlen sulle
Tegelt tegi aleks ka oma auto kallal veidi tööd
pole pahad pildid,aag loom ma kyll nyyd pole ,varsti tulevad aleksi poolt kah pildid,need on l6pu poolt juba kui asi kokku oli keevitatud!
- siidisaba
- Auto: Opel
See nii tögamise mõttes ja hästi sobib sinnaarska kirjutas:pole pahad pildid,aag loom ma kyll nyyd pole
nii siis meie pildid ka siis nii palju kui neid on tehtud!
siin siis arska hakkas kohe lammutama ja puurib vanadest keevitus punktidest lahti vanat nina!
siin siis nagu näha on pool tööd pea aegu juba tehtud esi otsaga,aga pange tähele kui t6sine arska kogu aeg on!
siin juba asus pool raami otsa kallale millelt on juba haige raami ots eemaldatud!
hee hee,l6puks hakkab ka osad sobima ilma suurema mureta kylge,siin siis juba lahti puuritud se uus tykk mida arska kaasa v6ttis
nagu näha on siis k6ik on korralikult lahti puuritud ja samadest kohtadest keevitatakse ka kinni!
siin siis juba poolraami kokku keevitamine
ja se oligi nyyd k6ik,megal peaks kah olema pilte,loodan et paneb siia juurde!
Viimati muutis aleks25, 14 Juul 2010 23:01, muudetud 2 korda kokku.
pole pahad jäädvustused,paha hakkab m6elda kuidas autot tehti ja kui kaua!
nii siis,see oomi on nyyd nii kaugel et on liiva pritsist eile läbinud ja eile ja täna vajalikud kohad keevitatud,täna siis pahtel peale ja krundi alla masin!
Väikene uuendus ka yle pika aja
Laiali lammutades leidsime paar rooste yllatust ka.
Ja maagiliselt hakkasid need ka kaduma..
Väikene Liivaprits
Parandatud koht
Ja siin juba värvi all ja koos.
Tegelikult veel nipet näpet väiksed asjad ära teha(liistud jne ) siis Komplektne =)
Suured tänud Arnole suure töö eest
Tagaluugi opeli märk ka kaotatud, aga sellest pildid hiljem.
Väikene Liivaprits
Parandatud koht
