K: klapisääretihendite ja õlirõngaste vahetus
- Has tänanud: 69 korda
- Been tänatud: 71 korda
Tervist
Mure järgimine, et kas keegi oskaks öelda kus mingi pädevam meistrimees oleks nõus odavamalt ära vahetama klapisääred ja õlirõngad?
Või keegi äkki teab soovitada mõnda kohta võiks olla Pärnu ligida.
Re: K: Kas keegi oskab öelda?
Looritsa Lemps: 53917145
Hind on tal kokkuleppeline.
Re: K: klapisääretihendite ja õlirõngaste vahetus
Parandasin pealkirja ja edaspidi palun teenuse soovid ikka vastavasse rubriiki!Tomzz kirjutas:Tervist
Palju aitaks kaasa,kui mainiksid ära mis mootoriga tegu on......sääretihendid võin sul ise ära vahetada,aga õlirõngaste jaoks ei jätku aega.Muidugi kui juba õlirõngaste vahetuseks läheb oleks mõtekas juba ka kolvirõngad-saaled jms ära vahetada,kuna lahti tuleb ta nagunii lammutada.
Arvan et kuna tegu on suhteliselt mahuka tööga,siis oleks lihtsam ja ka odavam korras mootor soetada ja peale panna.
tegu 2,0 100 kw mootoriga
Jh kuid "korras" mootor võib samahästi olla niikorras et tuleb need samadasjad vahetada. Väga raske päriskorras mootorit odavamalt saada. Osturaha..sellega juba teeb niimõndagi selle olemasoleva mootorijuures.kermo kirjutas:Palju aitaks kaasa,kui mainiksid ära mis mootoriga tegu on......sääretihendid võin sul ise ära vahetada,aga õlirõngaste jaoks ei jätku aega.Muidugi kui juba õlirõngaste vahetuseks läheb oleks mõtekas juba ka kolvirõngad-saaled jms ära vahetada,kuna lahti tuleb ta nagunii lammutada.
Hetkel uurin lihtsalt eks varsti tuleb otsus langetada mis ja kuidas : )
Sellessuhtes on sul muidugi õigus,kõige kindlam on teha mootorile kapremont,siis tead,et asi on korras ja kestab.
