Veakoodide lugemine
Re: Veakoodide lugemine
Kes saab see krabab.
Mul ei laadinud alguses hästi aga tundub nüüd toimivat see link ja fail peaks olema kättesaadav.
http://www.youtube.com/watch?v=SP6jprxa ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; akki oskate oelda mis viga. Tegin video
P0335 Crankshaft position (CKP) sensor - circuit malfunction Wiring, CKP sensor, ECMraimo kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=SP6jprxa ... e=youtu.be akki oskate oelda mis viga. Tegin video
Ehk siis väntvõlli anduriga midagi seoses...kas andur vigane või ühendus katkine
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
endalgi jama kood 38 lambda bla bla wiring short to earth ? võtsin lambda pistiku lahti puhastasin ära ilusti ja värki sain 20 mintsa sõita ilma mootorituleta ja tuluke jälle platsis, et siis küsimus kas lambda paneb ise teibaid ? kütusekulu märgatavat suurenemist pole täheldanud noh jah suutsin kompu ka pe... keerata nüüd niiet enam ei oska öelda. Aga tore oleks teada lahendust probleemile 38
nagu sa loed siis massi puudus.
märgi mis aasta ja mootor ka.
sond, tootja ja juhtmete värvid.just juhtmete värve vaja.
Sumbutaja maandus korras?
Selline täpsustav küsimus.Kas 2001a. 2,2 masinale võib kah ise sealt diagnostika pistikust sorkides veakoode kodus vaatata?Midagi tuksi ei keera.
Pole veel täpselt uurinud,kas seal üldse 5-6 pin olemas.
E:Ongi probleem minu masina puhul.Nimelt 6 pin puudu.Kui nüüd esilehelt infot lugeda,siis 5 pin mass ja mul on seal just vastupidi.
Ka pedaale põhjas hoides ei hakka mootori tuld vilgutama.Peab kellegi teise kaabli peale lootma jääma.Mul kaabel küll olemas aga arvutis op süstem linux ja ei saa autot ja arvutit omavahel suhtlema.
FL omega ´01a.diagniostika pistik.
Ja B omega ´94a. diagnostika pistik.
Ja asi käib nii...
Ja asi käib nii...
2.0 100kw 94 a
12 12 12 37 37 37 12 12 12
Selline veakood siis
ehk siis mootori veatuli.üldjuhul siis kui 3w pirn sisse topitud peaks olema siis 1,5w pirn seal. minu auto aju oli õhtul sama teate ajal.Omega Sport Packet kirjutas:2.0 100kw 94 a
Mootorijuhtaju üldine viga, massi puudus vms mil funktsioon aga ülla ülla, kütuselati vaakum põhjustas seda viga ja küpsetas ära ka bensupumba st mitte ära vaid pump töötab aga survega jama, pole see, mis vaja ja mootor jõuetu kuna latti ei tule piisavalt peale regulaator parall.jamab ja ajab elektripoole lolliks.
Siit jälle kuldne tõde, test test test survetest ja siis diagnostika.
OBDII Usb TechII juhe selle tarkvara toetab 96 ja ülespoole, juhe ise ka.
100kw esimese otsa omega, juhtaju simtec 56, pistik OBDII autopool.
Kel kokkupuudet varem kui 96 isenditega, et mis juhtmega sees käidud ja kas kellegil tarkvara juppi ei ole.
00014 - Coolant Temperature Voltage Low
Present
kas segab see ka hommikul kylmast peast käivitamist?
kus see andur asub ja mis tema tööpõhimõte?
Present
Milleks andurid ja ecu ja kustkohast mootori temp.näit võetakse?
kas see oli kysimus??? kas see veakood.... mootori kylmast peaga käima panemist ka segab?? ja kus see andur on?Omega Sport Packet kirjutas:Milleks andurid ja ecu ja kustkohast mootori temp.näit võetakse?
