Xenon
Xenon
Tere klubi rahvas mina taas postitan
Mure siis järgmine, omega b 1998 a 74 kw ,ostes selle auto olid tal ees lähi xenon tuled, aga ple automaat regulaatorit kui sellist, kas on mingi võimalus et need xenonid on originaalis seal või on ise aretatud ja ÜV nendega läbi ei lähe?
Re: Xenon
Kui õõtsharkide küljes pole nö.kaldenurga andureid siis on xenon süsteem tegelikult poolik...vb.on need andurid puruks läinud ja siis eemaldatud
Tehase xenon tuledel on toiteplokid korrektselt tulede alla kinnitatud,juhtmed lähevad tule sisse korraliku juhtme kõriga,siis tuledepesurid ja vastav märge tule klaasidel(DC).
Xenon tulede lülitusplokil ei ole man.reguleeritavat tuledekõrguse korrektor nuppu.
Re: Xenon
Kui tuledel DC tähised peal siis pole mingit probleemi ülevaatusel. Ise panin ka xsenonid lähituledesse(ei olnud luubid) ning ülevaatusel uurisid mitu korda tulesid ja markeeringuid. Küsisid et kas ise pandud, mina muidugi et olid juba ostes küljes
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 81 times
Re: Xenon
Vähe teemast mööda küll, aga kui too masin minu omaga konkureeris, siis seesmiselt tundsin, et selle masinaga vähe mäda miskit on, kuna hind hoiti suht sama, mis minu omal, kuid piltidelt ja jutult oli tegu hulga parema aparaadiga...
Mul veel xenoni reguleering all autol(üks andur on pees), kuid tuleva nädala keskapigus läheb auto minema...(broneeritud).
Re: Xenon
ei tea et d2s sokliga hõõgpirni leiduks
Re: Xenon
vb on nö. mustalt käinud TÜV'il
Miks toppida neid sinna? Nagu eeölnevalt öeldud, võivad andurid eemaldatud olla, kui aga tagantjärgi poolikult paigaldatud, siis asi on alustuseks välimuses ja teiseks kõvasti paremas valgustatavuses.
Igastahes, edu sulle!
Re: Xenon
Njah,vb siis uued tuled üldse panna..mis muu ravi see aitab enam..aga oskab keegi öelda,kas 1998 a omegaid on tehasest ka xenonitega välja tulnud?
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Xenon
Jah, neid ikka liigub.Omega kirjutas:Njah,vb siis uued tuled üldse panna..mis muu ravi see aitab enam..aga oskab keegi öelda,kas 1998 a omegaid on tehasest ka xenonitega välja tulnud?
Re: Xenon
Minul läks tagumise õõtsa küljest kaldenurga andur katki, kuidas oleks neid õige nimetuse järgi otsida või mis üldse maksta võib?
E: Minu masina esmane reg on 02.99, kuid toodetud 98.
ovetegemised.wordpress.com
Re: Xenon
Nagu ütlesin, siis minul oli hetkel müügis oleva auto peal tehase poolt pandud xenon, mis nüüdseks muidugi on poolikult teise peale ümber visatud(ilma anduriteta) kuna üks neist(anduritest) on niikuinii katki. Tutikas forssis peaks olema kusagil 60€ ringi.
Re: Xenon
Oi ku......!
Samas ära tuleb teha. Kompuutril lichtstand dimlicht (hollandi keel) ja öösiti lähituledega ebareaalne regull hakkavad juba pinda käima.
Kusjuures ostes kõik töötas, kuid andsin ühele naisterahvale trippida, sõitis ta maha ca. 125 km ja õõtsa küljest rippus pärast
