omega b sedaanil vesi pagasnikus
Probleem siis pikaaegne vist juba. Talvel ei saanud sellest hästi aru, nüüd aga läheb pagasnik paremalt poolt täitsa märjaks. Kas on võimalus, et vesi tungib kusagilt tagaklaasi tihendite vahelt läbi ja märgab siis pagasniku? Kas on kellelgi midagi sellist olnud?
Re: omega b sedaanil vesi pagasnikus
kui klaas on liimist lahti siis teoreetiline võimalus on.rohkem usuks peetis pakkeritihendit.
Nõustun raudpatsiga, samas vaata ega ei ole mingit sodi kusagil.
Omal kunagi lekkis tagant liistuvahelt, mis on nn kere ja katuse vahel
selleks peakskas läbi mädanenudolema või tüüblid puudu ja suur vihm.reims86 kirjutas:Omal kunagi lekkis tagant liistuvahelt, mis on nn kere ja katuse vahel
No ei olnud midagi mädanenud, polnud isegi roostes, lihtsalt valsivahelt vesi tungis sisse ja silikoon parandas vea.raudpats0 kirjutas:selleks peakskas läbi mädanenudolema või tüüblid puudu ja suur vihm.reims86 kirjutas:Omal kunagi lekkis tagant liistuvahelt, mis on nn kere ja katuse vahel
Ulme. Endal sama.probleem... Siinpakutud lahendused on ule vaadatud. Probleemid puudusid.
Taguklaasi alumise.liistu votsin.kuljest ja puhastasin ara ning tagasi,,.klaas oli korralikult.kinni..pagassitihend terve.
Proovisin ka veega lobistada nii nende c piilari liistude juurest kui ka aknatihendi ja pagassi.enda tihendi ulatuses. Ei tilkagi....aga ometi polstrid juba hallitavad ja vesi oli seal tee voi tina.
Keegi voiks veel lahendusi pakkuda kuna Omega enda jaoks suht vooras teema.alles....
- Has tänanud: 27 korda
aga hakka kuskilt ämbriga vett peale valama ja siis jälgi, millal sisse hakkab tulema.
Ära arva et ma sind rumalaks pean aga vahets koguneb tagaluugi amortide kinnituste juurde mingi huumuse moodi jama, mis ei lase veel ära minna ja kuidagi immitseb pagasnikusse.
Võtsin lahti selle kere ja katuse vahel oleva liistu, seal küll kohta ei ole kustkohast vesi pagassi saaks. Katsusin käega seestpoolt peale vihma, kohati on tunne, et vesi nõrgub nagu kusagilt katuse seest alla. Selline tunne, et lõhu või kõik polstrid ja liistud laiali, siis leiab ehk vea üles. Tahaks asja korda saada, vesi määndab kogu pagassi nii ära, käega veel lööma ei hakka, auto on küll vana, on mind aga ausalt teeninud.
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
Mis seisus tagaklaasi tihend?
Ega rohkem variante olla ei saagi. Vaata pagassi ring ka üle, st kogu kupatus mis ümber pagassi luugi on, kust vesi minema jookseb, ega kuskil mõnda auku pole.
