Omega 2.5 td turbo
ivoK
Re: Omega 2.5 td turbo
Postitus Postitas ivoK »
Aga enne filtri vahetust ka turbo kohati ei toiminud, nüüd uue filtriga on mõned korrad ainult töötanud. Pumpa ise näppinud pole filter oli Wix WF8042 ei tohiks nagu väga vilets olla, ja soojast peast läheb muidugi peale filtri vahetust suht pikka vedruga käima ?
Has tänanud: 28 korda
löö alustuseks pumbakaant veidi peale, kuni näitab töösoojal mootoril 0,8L/h ja siis räägime edasi.
ivoK
See kaan on siis see neljakandiline jublakas seal pumba peal, kui õieti vaatasin siis vist 4 polti hoiab seda kinni ?
jah, peaks olema torx 40 vist, ja pumba koputamisel tuleb olla mega ettevaatlik, kuna 0,1mm liigutamist mõjutab tohutult kogust.
ivoK
Pumpaga pole jõudnud tegeleda, aga täna puhusin pm kõik vaakumvoolikud läbi ja hetkel toimetab ka turbo ilusti, hoopis teine tera. Kuna ma ise seda pumpa pole näppinud, algusest saati nii olnud, kas siis äkki hakkavad mingid teised jamad kummitama, kui ma selle pumba siis selle madalama kütte peale reguleerin ?
ei, sul on just madal. TDSi kompuuter paneb villast, sessuhtes et see on pöördvastupidine. Kui kompu näitab rohkem kuluks, siis on tegelikult kaas maha löödud, ja kui näitab vähem, on peale löödud.
