3. leht 5-st
Re: jahutus vedelik kaob :(
Postitatud: 22 Sept 2011 16:51
Postitas mariom
Mul autol ka tosool jubedalt kaob, algul arvasin et termostaat läbi aga see on korras. Sümptomid viitavad kõik kolmikkraanile... tuleb seda nüüd vahetama hakata.
kas see õige asi? siit läheb ainult 2 vooliku läbi ju?
Postitatud: 23 Sept 2011 21:40
Postitas mariom
Kas diislil on üldse seda kolmikkraani??? noh spetsialistid kus olete nüüd???
Postitatud: 23 Sept 2011 21:50
Postitas Omega Sport Packet
Omega, millel on soendusradikas on ka see klapp.Mõtle loogiliselt.See on nn soenduskraan
Postitatud: 24 Sept 2011 08:16
Postitas mariom
aga miks mul ainult 2 voolikut sinna sisse läheb?
Postitatud: 25 Sept 2011 13:45
Omega Sport Packet kirjutas:Omega, millel on soendusradikas on ka see klapp.Mõtle loogiliselt.See on nn soenduskraan
Mul ´94a. masin ilma kliimasüsteemita.Ei ole mingit kolmikkraani mul seal.See pigem kliimasüsteemidega masinatel.
Postitatud: 06 Okt 2011 08:57
Postitas mariom
krt see kraan tundub korras olevat. st sealt ei näe kül mingit leket... imelik kui väikseid sõite teha siis ei kao see kuskile aga kui läheb pikemaks sõiduks ja mootor mingi 95 kraadi läheb siis nagu kaoks järsku ära see vedelik kuhugi:S ja salongis veits nagu tosooli haisu ka tunda...võib ka selline variant olla et kuskilt voolik katki ja kui tosool ringi käima hakkab mingi temperatuuri peal siis lihtsalt jookseb välja sealt?
Postitatud: 07 Okt 2011 09:49
Postitas mariom
ei oska siis keegi mingit nõu anda? ei oska enam kuskilt otsida ja ei taha kõike ka lahti kakkuda
Postitatud: 19 Okt 2011 23:04
Postitas siidisaba
Ma ei oska muud öelda kui, et mul on sama probleem
Kuskilt ei leki kah aga ometigi kaob
Postitatud: 23 Okt 2011 10:23
Postitas guits
minu oomegal oli tihend öhtal, kihutas köik läbi sumpsi välja, kuni leidis löpuks tee karterisse!
2,2 106kw
Postitatud: 23 Okt 2011 11:14
Postitas mariom
Nüüd ilmad külmad ja viga nagu iseenesest kadunud:D eile proovisin lasin 4ndaga 170ga temp tõusis 95ni aga jahutusvedelik ei kadunud mitte kuhugi...Sumpsist pole võimalik et nii ära kadus ju? see oli mingi minutite küsimus kui paar liitrit kadus...
Postitatud: 02 Nov 2011 10:39
Postitas mariom
jahutsvedelikku läheb ikka nädalas mingi 5 liitrit
aga märkasin et kui paned puhuri akna peale siis ei tule sealt eriti mitte midagi...õrnalt puhub ainult...kas need asjad võivad olla seotud kuidagi?
Postitatud: 18 Nov 2012 00:29
nii mul samamure jahtusvedeliku joob ..ja leket kusagil märganud pole, milles nüüd asi võib olla? Kas see kolmikraan seal karup***es ?
Postitatud: 18 Nov 2012 00:35
tegu v6 3,0 mootoriga
Postitatud: 19 Nov 2012 07:58
Postitas mugavus
..ka minu oomegal jahutuswedeliku lekkeid esinenud.. põjused on olnud: katkine kolmikkraan.. tilkus küll auto alla, just pikema wahemaa läbimisel.. wiga sai likwideeritud kolmikkraani wahetusega.. jahutusradika ülemisse wanni oli tekkinud pragu.. sai seda pragu sis tinutuskolwiga silutud aga lõplik leke peatus jahutusradika wahetusega.. ..a oomegal oli katki soendusradikas, wiga tuli ilmsiks sellest, et esiklaas läks soenduswentika sisselülitamisel uduseks, murdsin päris tükkaega pead mis selle uduse klaasi põhjustada wõiks.. kuidagi juhtus ni, et sõrme üle klaasi wedades pistsin näpu suhu ja maitsesin.. se oli magus.. sai sis bensukast jahutuswedeliku lekkepeatajat ostetud ja enne pikema wahemaa läbimist se süsteemi walatud.. sajakilomeetri läbimisel ei olnud wel juhtunud mittemidagi.. klaas udune mis udune.. küll oli aga klaas selge koju tagasi sõites.. salongi soojawarustus sellest nagu eriti ei muutunud, niiet, sõitsin mina sellega wel aastakese ja ka uus omanik sellekohta mulle mingeid märkusi ei esitanud.. minuarust soendusradika lekkele on wägaraske pihta muidu saadagi.. kaob se wedelik kuhugi polstrisse..
Postitatud: 19 Nov 2012 09:15
Selline hapukas hais sees ja kui jalamatte kergitad siis suht märg.Kipub sinna kõrvalistuja jala alla jooksma ja klaasid udused, eriti kui nupp klaasi peal ja luuki ei ava siis kakub õhku mujalt kust saab....See selleks.
Pole oluline mitu toru sisse läheb peaasi, et korras ta oleks.Samas lugesin, et Tim kirjutab temal polegi seda kraani.See kolmikkraani jama võib väga kalliks maksma minna kui temp andur villast viskab ja temp.näidik jahutusvedeliku, tasemeandur oma tööd ka ei tee.
Mitte keegi ei keela seda kraani asendada mõne teise masina töökindlama kraani vastu, torude läbimõõdud sama ja kui vaakumiga juhitav ja suunad samad siis miks mitte.
