Kas keegi meist müüb auto24-s Senator Irmscheri? Tekkis lihtsalt küsimus et mitme kilowatine 3.0 vahel on? Muidu krõbe hind arvestades et vahel ei ole seda 4.0l 200kw mootorit
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
vennad Everstid müütavad seda.
Kui mälu ei peta siis peaks seal olema 180kw (info pärineb aastast 2013)Jospa kirjutas:Kas keegi meist müüb auto24-s Senator Irmscheri? Tekkis lihtsalt küsimus et mitme kilowatine 3.0 vahel on? Muidu krõbe hind arvestades et vahel ei ole seda 4.0l 200kw mootorit
2x Opel Monza
2x Opel Monza
- Has tänanud: 14 korda
Laupäeval läheb rakverre, ise sõidan.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Sulle on vastane ka. AnvarV tuleb omega b ga platsileFaric kirjutas:
Ei tea kuidas sellest 3.0r6 150kw nii palju välja on pigistatudviljar kirjutas:Kui mälu ei peta siis peaks seal olema 180kw (info pärineb aastast 2013)Jospa kirjutas:Kas keegi meist müüb auto24-s Senator Irmscheri? Tekkis lihtsalt küsimus et mitme kilowatine 3.0 vahel on? Muidu krõbe hind arvestades et vahel ei ole seda 4.0l 200kw mootorit
- Been tänatud: 16 korda
dualram , teine aju , paremad nukad. see 24 klappi mootor. ka stokis etema minekuga kui v6 versioonJospa kirjutas:Ei tea kuidas sellest 3.0r6 150kw nii palju välja on pigistatudviljar kirjutas:Kui mälu ei peta siis peaks seal olema 180kw (info pärineb aastast 2013)Jospa kirjutas:Kas keegi meist müüb auto24-s Senator Irmscheri? Tekkis lihtsalt küsimus et mitme kilowatine 3.0 vahel on? Muidu krõbe hind arvestades et vahel ei ole seda 4.0l 200kw mootorit
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Kas Castrol Syntrax 75W-140 on sobilik õli LSD jaoks?
kui purgil nii kirjas on. kuigi võiks olla.ahti22 kirjutas:Kas Castrol Syntrax 75W-140 on sobilik õli LSD jaoks?
Nii oli kirjas küll ja et kasutatakse BMW sildades soovituslikult. Ei tahaks ju diffrit kohe pekki keerata vale õligaraudpats0 kirjutas:kui purgil nii kirjas on. kuigi võiks olla.ahti22 kirjutas:Kas Castrol Syntrax 75W-140 on sobilik õli LSD jaoks?
siis peaks sobima.ahti22 kirjutas:Nii oli kirjas küll ja et kasutatakse BMW sildades soovituslikult. Ei tahaks ju diffrit kohe pekki keerata vale õligaraudpats0 kirjutas:kui purgil nii kirjas on. kuigi võiks olla.ahti22 kirjutas:Kas Castrol Syntrax 75W-140 on sobilik õli LSD jaoks?
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Ma ka kindlalt kohal kaasa elamas.diablo2 kirjutas:Sulle on vastane ka. AnvarV tuleb omega b ga platsileFaric kirjutas:
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 25 korda
Dualram on ta juba originaalis ju. Vabalthingavana +30kw ainult nukkade ja ajuga ja seda kõike üle 20a. vanast mootorist? See sobiks pigem kuskile fantaasia foorumisse.raudpats0 kirjutas:dualram , teine aju , paremad nukad. see 24 klappi mootor. ka stokis etema minekuga kui v6 versioonJospa kirjutas:Ei tea kuidas sellest 3.0r6 150kw nii palju välja on pigistatud
Stockis liigub V6-st paremini ainult sel põhjusel, et Omega A/Sena B kaaluvad sarnaste jõu numbrite juures vähem kui Omega B.
Huvitav mis see kaalu vahe on võiks olla Bi ja Al kui panna kaks 3.0 kokku, millel atm kast peal. Vabalthingavast saab teha ilma föönita ka päris turske pilli, 30kw reaalne väljapigistada kuid lihtsam ning odavam teha mingit turbokat/ülelaadurit millel saad 300kw sama raha eest kui 30kw vabalthingavast ilma suruõhuta vms kuid seda nukkade näol ainult, pole tõesti usutav...kahtlen et sellel Irmscheril niipaljugi välja on aetud...no siiamaani pole ükski 3.0 N/A omega mulle tagatulesid näidanud aga eks mängib seal rolli see et nõks näpitud ning ülekanne teine
100 kw mootorist võetakse sportlikemate nukkade ja sportlikuma vändaga vabalt 125 kw välja. ehk siis plus 25 kw. mis mure siis sellest r6 ecotekist see lisa 30 kw välja võtta kui nukkade vända jaoks raha on.
