- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
rõhuklapp laseb üleliigre rõhu nkn välja, olenemata mis pumba vahele paned.
Aga kas keegi teab mis see õige v6 3.0 FL pump olema peaks - kas 3.0 bar'i ja 95L/h etteannet on õige?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Teoreetiliselt võiks ikka kangem olla
Aga jh, ülejääk jookseb niivõinaa paaki tagasi, niiet ei tohiks väga oluline olla.
Põhimõtteliselt jah, minu oma sõitis bmw 3.5bar pealt aga kuna oli kasutatud siis andis nüüd otsad. Teoorias peaks originaal pump panema kuni 3.5bari aga kas juhtmetest tuleb selline vool, ei tea.SilverASH kirjutas:Aga kas keegi teab mis see õige v6 3.0 FL pump olema peaks - kas 3.0 bar'i ja 95L/h etteannet on õige?
Ega selle kangema pumbaga ei vüida midagi kui latis on 3.0bar kütusesurve regulaator, pihustid avanevad ka ainult 80-90% ulatuses. Just in case ütlen et kui 3.5barised jubinad peale lajatad siiis annab tunda see pealr 3500pööret kõrgematel ehk kütuse kättesaadavus mootori jaoks on kiirem. Mõõtnud ei ole aga pe... dyno järgi ja kellade vaatamisel peale saavutab kiiremini mingi kiiruse nt. 150km/h vms
Keegi pakub ideid miks kütusepump ei taha toimida. Otse pannes pump lööb, relee on vahetatud sest vana kärssas maha. Võtmest keerad aga pumbale voolu peale ei lähe. Mingeid järelturu immosid peale ei ole välja arvatud originaal immo: kiip võtmes. Võtsin küll kiibi välja kuid kas on määrav mis pidi selle kiibi sinna sisse paned, ehk nagu õige pool, vale pool?
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Ei.Sellel küll mingit vahet pole,mis pidi see kiip seal on.Ja seda saabki ainult ühes asendis panna minuarust,vähemalt FL küll.
Ok, vähemalt on välistatud...Jürts kirjutas:Ei.Sellel küll mingit vahet pole,mis pidi see kiip seal on.Ja seda saabki ainult ühes asendis panna minuarust,vähemalt FL küll.
Ilmselt juhe katki kuskilt ja läks lühisesse, põletas sellega relee maha. Kõlaks nagu loogilisena.Jospa kirjutas:Keegi pakub ideid miks kütusepump ei taha toimida. Otse pannes pump lööb, relee on vahetatud sest vana kärssas maha. Võtmest keerad aga pumbale voolu peale ei lähe. Mingeid järelturu immosid peale ei ole välja arvatud originaal immo: kiip võtmes. Võtsin küll kiibi välja kuid kas on määrav mis pidi selle kiibi sinna sisse paned, ehk nagu õige pool, vale pool?
Mul ühel Audil põles see voolukaabel ära kuskilt - ma viga otsima ei hakanud, vedasin otse voolu ja panin lüliti vahele. Tegemist oli suht rondi masinaga, kus nii võis sisuliselt teha
Sama hea turvalülitiSilverASH kirjutas:Ilmselt juhe katki kuskilt ja läks lühisesse, põletas sellega relee maha. Kõlaks nagu loogilisena.Jospa kirjutas:Keegi pakub ideid miks kütusepump ei taha toimida. Otse pannes pump lööb, relee on vahetatud sest vana kärssas maha. Võtmest keerad aga pumbale voolu peale ei lähe. Mingeid järelturu immosid peale ei ole välja arvatud originaal immo: kiip võtmes. Võtsin küll kiibi välja kuid kas on määrav mis pidi selle kiibi sinna sisse paned, ehk nagu õige pool, vale pool?
kontrolli, kas releele endale tulevad kõik voolud peale nii nagu peab. Relee võib isegi plõksuda, aga kui pumba toide relee klemmile e saabu siis on nagu tuuga vähe.
Ei tule jah, tuuga siis, läheb elektriku kätte kuna mul vastav pädevus puudub
pole eriti keeruline see elekter.
K20 pumba relee. Pistiku kontakt nr 2 tuleb siis püsiva toite liinilt(nr 30 üleval). kui sul relee jalale nr 30 toide ei jõua, siis juhe kuskilt läbi kärssanud. Eriti pikk too ei ole 50 cm max, ma ei tea kust kaudu see jookseb, kas läheb esiotsa poole ja siis juhtmepuusse, või kaitsmekarbi küljepealt välja otse akusse.
Teoreetiliselt, kui akult otse voolu kütusepumba relee kontaktile nr 8 tõmbad, hakkab küttepump tööle ja saad elektriku juurde sõita
B72-I ja B72-II on lambda soojendid mis stardivad koos kütusepumbaga. M12 kütusepump ja F18 kaitse(fuse 20A).
Kellegil on FL Oomi juhi poolset kojamehe jalga müüa? Idekas oleks, kui asuks Tallinnas või lähi ümbruses.
Asjaga on kiire, kuna nv'l ilmselt tuleb vihma ja mul oleks vaja autoga sõita
Mul pole õrna aimugi kas on samad. Oskab keegi ehk öelda?Enrix kirjutas:Kas pre oma siis ei sobi ? Igatahes kui läheb siis minult võib õhtul saada.
Kui muud moodi ei saa siis tulen õhtul vaatama
