Diftid tuleb alla peksta või ülesse et välja tuleksid?tanellenat kirjutas: ↑14 Juun 2019 18:13 Raunexis olid diftid odavad... et kas tasub vanu tagasi panna...
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Üks oli alla ja teine üles minu mäletamist mööda, ja uut tifti on ükskord ainult vaja läinud, kui bertone g-l juhiukse alumine pooleks oli
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
Suht pornolt on omegal need uksed ees.
Bemmil oli vaja ainult 10mm padrun või lehtvõti. 8mm padrun pistiku eemaldamiseks.Keerasid poldid välja ja tõstsid ukse üles ja oligi maas. Tra omegal kahemehe töö.
Niikui tiftid välja lööd on uks pauguga maas. Tifti eemaldamiseks vaja pikki näppareid vms ja haamrit ja siis sirget kätt et keresse ei peksaks, suht sitasti tulevad alguses. Ja pärast seda ust üksi ette tagasi saada. Oiii kus tahaks ropendada praegu.
Aga mina olen alati vanad tiftid tagasi pannud, mis nendega juhtub.
- Has tänanud: 14 korda
Ei olegi ise omegal uksi maha võtnud, pole hetkel kuskilt vaadata ka, kas uks asub kerepoolsete kinnituste vahel või peale tõstetult või kere poolsed kinnitused asuvad nö ukse kinnituste vahel.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
Kerepoolsed kinnitused asuvad ukse kinnituste vahel. st pulgad paned enne sisse ja siis tõstad ukse tte ning siis kukud sisse lööma neid. Mina saan omal uste paigladamisega seejuures täitsa üksi hakkama. Veidi tungiga tõstmist, et tagumist otsa veidi toetada õigel kõrgusel ja korras.
Ikkagi jura ju. Hoia ja toeta et teise käega tifti peksta saaks.Martink91 kirjutas: ↑15 Juun 2019 12:43 Kerepoolsed kinnitused asuvad ukse kinnituste vahel. st pulgad paned enne sisse ja siis tõstad ukse tte ning siis kukud sisse lööma neid. Mina saan omal uste paigladamisega seejuures täitsa üksi hakkama. Veidi tungiga tõstmist, et tagumist otsa veidi toetada õigel kõrgusel ja korras.
Kõige lihtsam oleks ikka nagu E39l tõstad ukse hingedele ja keerad poldi otsa, tehtud.
Kere küljes on ju see nö kahvel kuhu vahele ukse tõstad ja see uks peab suht täpselt seal seisma et tift õieti sisse läheks, vastasel juhul peksad tühja. Kõige lihtsam seda ikkagi kahekesi teha.
Jeebil eemaldasi uksi ka ise, polditud
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
B6 Passatil ka polditud.
Hingedel polt peal,keerad lahti ja tõstad ukse maha. Lihtne ja soliidne.
Astra G Coupe Bertone '00
Kuna uusi omega lukumootoreid saadaval pole siis plaan on võtta universaalsed lukumootorid. On kellegil kogemust? Oomipoes on komplekt aga mul on vaja kahte mootorit et uks lukustaks. Pistikud teen ümber no või naa.
- Has tänanud: 20 korda
- Been tänatud: 16 korda
Jaanipäev selja taga, siis kurdan ka natukene. Loodan, et siin pole inimesi, kes puhumisreide teistele hoiataks, aga...
Käisime Raadna (peipsi ääres, Ida-Virumaa ja Jõgeva piiril) telkimisalal perega jaanipäeva pidamas (meile kõigile kaine üritus) , hakkasime 24. hommikul Jõhvi poole liikuma, ees mingi länkar vingerdab, no ikka servast keskjooneni. Teavitasin häirekeskust enne Iisakut, vastutulevad auto vilgutasid, eesolev auto keeras kiiresti Olerexi tanklasse. Ca km edasi oli puhumisreid.
Jobanoi....Türi-Paide-Viljandi
Mina ka ei saa aru sellest vilgutamisest.
Nii 2001 nagu.
Tunnistan ausalt, olen ise 8 aastat tagasi purjuspeaga rooli keeranud, sain normaalse litaka(loe. karistus). Sain õppetunni ja tänaseni ei tõmba enam joogisena rooli.
Poliisi märgates kedagi kuidagi ei hoiata ka.
Nii 2001 nagu.
reidis olnud politseinikele oleks pidanud ütlema, et üks kahtlase sõidustiiliga juht keeras tanklasse ära. Nad lähevad asja kontrollima raudselt.
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
Kuskil debiilse koha peal peidus kiirust mõõtva miilitsa peale vilgutan alati. Mingu m#nni oma riigikassa täitmisega. Reidide peale mitte.
Ära anna võimalust neile siis...sõida lagi 10km/h üle
