- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
4300k on tehase xenon
Mõnedel autodel 5000k
Nettist võetud informatsioon.
Ise panen osramid 35w 5000k d1s.
Aga hea disscusion oli
- diskosaurus
- Has tänanud: 1 kord
Kuidas Omega A esiukse polster ära saada? Keerasin lahti 2 kruvi käepidemed alt ja 4 kruvi ukse polstri alt. Kas lukustusnupu või aknavända all võib veel kruvisi olla?
https://www.upload.ee/image/12501720/DSC_0097.JPG
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 25 korda
Üks kruvi hoiab peegli seda plastikust kolmnurka. Kui õigesti mäletan siis polstri eemaldamisel jäi see kolmnurk jalgu, sest polstrit vaja ülespoole kangutada küljeklaasid soonest (sealt tuleb ka liist eelnevalt eemaldada).
Üks kruvi peaks vist olema avamise lingi plastiku taga.
Lukustusnupul eemalda see punane stopper(ilmselt läheb katki nagu tavaliselt), siis saad nupu küljest ja selle taga on kruvi mis hoiab seda nupu ümber olevat "kraed", mis omakorda takistab polstri eemaldamist.
Akna vänt tuleb ka ära võtta. Seal kruvisid pole aga polster üle vända ära ei tule.
Ja siis on hunnik plastik tüübleid polstri siseküljel, mille osad pesad ilmselt eralduvad polstri küljest.
Jõudu tööle.
Jõudu tööle.
- diskosaurus
Kas sellel vändal on ka mingi stopperrõngas seespool või lihtsalt tõmmates käib ära?
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Detail nr 15 tuleb eemaldada lingi tagant. Hoiab seda nuudi otsas kinni see samune.
- C0241A73-0CA1-4122-9A38-A8B3FA9EDA75.png (474.76 KiB) Vaadatud 4575 korda
- diskosaurus
Ahah lahe, siis nagu B omegal. Kui joppab siis saab isegi tervena kogu kupatuse kätte.
Üks asi veel, keegi teab mis veljed need on? Nime ja mõõte tahaks teada.
https://auto-types.com/wp-content/uploa ... ibguwi.jpg
- Been tänatud: 2 korda
Kellelgi rohkem kogemusi bose süsteemiga? FL universaal. Nimelt aftermarket raadioga toimib kõik kenasti, woofer ja kõik ok.
Kui proovin panna originaal raadiot taha siis hakkab paukuma erinevatest kõlaritest ja heli ei tule. Olen proovinud 3 erineva makiga, pole edu saanud, nii bose kodeeringuga ja ilma. Teistes autodes need makid on töötanud. Ehk saaksite aidata?
- Auto: Omega Caravan fl ja veel mõni
- Been tänatud: 3 korda
Ilmselt on aftermarket raadio jaoks midagi juhtmestikus ümber tehtud.
Aga kuidas see süsteem toimib, tunduks nagu aftermarket raadio bypassiks bose võimu aga kuidas woofer siis toimib?
Kellegi mingit skeemi ei ole selle süsteemi kohta?
Lihtsam panna aftermarketi süsteem.
Küsimus siin härradele, kas käsipidurikang tuleb salongist poltide küljest lahti või peab midagi auto all ka nikerdama?
all,peal ja sees
- Been tänatud: 16 korda
Alt gardaan maha pealt 4 polti alt pikk keeermelati moodi moodustise otsast tross. Kui tahad kangi vahetada siis kangi küljest saab seestpoolt tiku välja võtta. Pole alla vaja ronida.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Kangi vaja eemaldada
Kangi poldid salongi pool. Tihvt läbi kangi ka. Kitsas on aga saab tehtud. Käetugi tuleb maha võtta.
