2.2diisli vibratsioon ja tahm..?
- Has tänanud: 1 kord
Tere! Käisin üht fl oomit kaemas ja ainukesed vead, mis silma jäid, olid siis tugevalt tuntav ja kuuldav vibratsioon, selline tunne, et tuli kas mootori tagant või kardaanist, siduri alla vajutasin siis lõppes värin ära. Lasin jälle siduri lahti ning hakkas lagin pihta, terve salong värises kohe. Mis seda tekitab?
Teiseks, tahma tuli ka peale käivitust pahmakas, sõidu ajal ei täheldanud, kas see miski suurem murekoht?
Ette tänades,
Alari
Ette tänades,
Alari
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 70 korda
Re: 2.2diisli vibratsioon ja tahm..?
värinat tekitab minuarust käigukast
mul sama jama hetkel
sidur alla vajutada on kõik vaikne kui lahti lasta siis kahiseb kuid ei vibra
Sellist vibra peaks tekitama kas hooratas või vigane kasti peavõlli otsalaager, kui lihtsalt kahiseb siis võiks olla survelaager mis kuivaks jäänud.
Hooratas on 2.2 diislil kahemassiline jah? Ilmselt pool auto hinda.kuukulgur kirjutas:Sellist vibra peaks tekitama kas hooratas või vigane kasti peavõlli otsalaager, kui lihtsalt kahiseb siis võiks olla survelaager mis kuivaks jäänud.
Hooratas on kallis... kuid tegeliku vea saab teada alles siis kui kast maas. Täpset diagnoosi ei julge niisama ilmselt keegi panna.
- Been tänatud: 16 korda
vibra võib anda ka sidurikorv mis on oma aja ära elanud.
siiani pakutud variantidest see kõige odavam.
aga jah täpsem diagnoos alles siis kui kast maas.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Selge, suured tänud vastajatele! Ei hakka ostma autot, millel vaja kohe kast maha tõmmata, pigem vaatan midagi millel kergemad vead küljes.
2,2tdi hooratas+sidurikomplekt oli kuskil 500 euri kandis.
raunexi tegelased oskavad paremini öelda.
Kas see sisaldab hooratast siduriketast sidurikorvi ia siduritöösilindrit?
Ma ka huvi pärast uurisin, leidsin et ainuke tootja hetkel luk, hooratta hinnaks jäi 750 eur, korralikum sidur oli 215 eur, survelaager 35-, kui vaja tervet survelaagrit koos hüdrosilindriga siis u 200 eur. Hooratast tootsid ka aisin ja mingi odavam tootja ka kuid väideti, et nende tootmine on lõpetatud.
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Mina juba mõtlesin, et olen lolliks läinud.
Vaatasin siin ka edasimüüja pakkumisi mulle, odavaim ja ainus hooratas oli 650-680€
Sidurikomplekt midagi 300€ kanti, ilma survelaagrita. (Ketas + korv, kui ei eksi)
Ja enne seda just vaatasin, et vabsjee, 400€ saab hooratta ja sidurikomplekti, no on ikka hinnad.
Astra G Coupe Bertone '00
Targad mehed väitsid kunagi, et 2,2 dti omega hooratas kestab väga kaua. Et niisama normaalse sõiduga ei kulu eriti, pigem kas on väga palju sõitnud või siis rasket elu elanud.
Tegemist siis selle oomiga: http://www.auto24.ee/used/1732021" onclick="window.open(this.href);return false;
epartsis hooratas vabsee 1044eur
