K: 95a nahksisul külgmised turvapadjad?
Postitatud: 30 Mai 2014 21:24
Küsimus lihtne, kas 95a mv6 täisvarustuses nakhistmetel on külgmised turvapadjad ja kui pole, siis kas riidest istmete turvapatju on võimalik sinna paigaldada, või peab naka lõikuma/raamile kinnituskohad keevitama vms.? Tegemist siis istmetega, mida "Ruudik" müüb.
Re: K: 95a nahksisul külgmised turvapadjad?
Postitatud: 31 Mai 2014 11:06
'98a. minuteada 4x airbagid.
Vanematel mudelitel polnud sellist lisa.
Ise seal midagi ehitama hakata?Parem pane takistid vahele,ei aja airbagi juhtaju avariireziimile.
Postitatud: 31 Mai 2014 12:53
Postitas reims86
Mul oli 97a istmetel bäägid külges.
Postitatud: 01 Juun 2014 11:21
Oskab keegi öelda takistuse, ise mõõta väga ei taha, äkki löövad lahti veel(pidavat igasuguse elektri impulsi peale reageerima).
Postitatud: 01 Juun 2014 11:41
Postitas meduus
Martink91 kirjutas:Oskab keegi öelda takistuse, ise mõõta väga ei taha, äkki löövad lahti veel(pidavat igasuguse elektri impulsi peale reageerima).
Kui mälu ei peta siis 2-2,5 ohm vahel kõikus.
Aga seda saab op-comiga kontrollida ja ega ta pauku ei tee nii lihtsalt midagi.
Akuklemm maha ja kruvi sinna 2-2,5 oomine takisti vahele ja proovi veakood kustustada
